Du kannst den Timer auf "Gas über XX" legen, ist eigentlich korrekter als es abhängig vom Schalter machen - Timer zählt nur wenn Gas aktiv ist.
Ja und?, jetzt will er aber aus dem idle1 starten, was braucht er? Den hold Schalter, was verhindert er? Das anlaufen...was noch? Das der Timer stehen bleibt! Also was ist da so schwer?
Also, systemeinstellung auf schalterauswahl, poti auf K7 der Rest auf aus, dann gehst du auf flugzustand, dann halt auf halt, flugzustand flugz
Schritt 2: normales menü auf gas aus: auf halten
Schritt 3: uhr, mode auf herunterzählen, auf ton&vib, xxx zeit, Start:motorlaufzeit,pos:25%
Automatischer Timerstart war eines der Features, welches mit der DX8 gekommen ist
Ich kann gar nicht mehr anders.
Motorlaufzeit funktioniert eigentlich immer, außer bei Seglern.
Vor allem macht es dann Sinn, wenn du 2 Schalter hast zum Motor abstellen (Hold für Autorotation und Throttle Cut für Motor aus). Ist doch viel komfortabler.
wunderbar, das war die Lösung, habe schon einige Zeit gesessen am Sender wegen diesem Problem, hatte Schritt 2: normales menü auf gas aus: auf halten vergessen bzw. Gas nur auf aus gelassen und nicht umgestellt.
Ein fettes THX
Paulchen
PS: Gibt es bei der DX7s eine Umschaltzeit von z.B. Norm auf idle1 wie bei Graupner oder Futabe Sendern *?
Ein fettes THX
Paulchen
Umschaltzeit hast du keine, das macht im unseren Fall der verwendete Regler selbst wenn du das meinst?
