Gasgerade auf poti dx8
  • Uwdmic
    • 12.11.2012
    • 218
    • Unterwaltersdorf
    AW: Gasgerade auf poti dx8
    Hab das mal beim mcpX ausprobiert, schaut bei mir so aus und funktioniert, sichtbar am Monitor, plus minus 10%
    Blade mCPX V2
    T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
    DX8t, Sim : Heli X
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      Hey,
      ich habs auch gerade programmiert. Allerdings ist bei mit Offset (Mitte) bei 0 und ich sehe trotzdem am Monitor eine ßnderung des Gaswerts um jeweils 10% in beide Richtungen.
      Müsste jetzt nicht bei dir der Positive Wert am Poti nicht einfach bei 0 stehen bleiben und bis -100 gehn?
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • Uwdmic
        • 12.11.2012
        • 218
        • Unterwaltersdorf
        Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
        Hey,
        komischerweise nicht, hab nur die hier empfohlenen Settings genommen, und es geht mal, mehr hab ich mit den Werten noch nicht herumprobiert
        Blade mCPX V2
        DX8t, Sim : Heli X
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          mhh wenn ich bei mit bei Mitte 100 eingebe dann geht er nur 5% statt der 10% runter....
          Anscheinend verkleinere ich den Weg so um die Hälfte...
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • rotation
            • 14.03.2011
            • 533
            • Jan
            Ich habe damals auch nur etwas rumprobiert, bis es gepasst hat.
            Bei Offset 0% wird in der Potimitte nix dazugemixt, drunter und drüber wird der jeweilige Rate-Wert mit der Potiposition auf den Gaskanal gemixt.
            Bei Potimitte hat man noch nur noch 50% Weg in jede Richtung, also wenn Rate dann 10% ist, ändert man den Gaskanal nur über 5% zu jeder Seite.... dann muss Rate auf 20% stehen (50% von den 20% sind 10% Mix)
            Hat man Offset auf 100%, kann man nur in eine Richtung mixen. Und bei 100% Weg und 10% Rate ändert man am Gaskanal dann eben 10%, aber in EINE Richtung...
            Try & error
            Wünsche viel Erfolg!
            Sender: DX8[/FONT]
            • Uwdmic
              • 12.11.2012
              • 218
              • Unterwaltersdorf
              ich kann mit Offset 100% lt. Monitor in beide Richtungen 10% verstellen, von Poti Mitte weg
              vielleicht liegt es daran
              Rate = -10% und +10%
              Blade mCPX V2
              DX8t, Sim : Heli X
