Futaba T14SG: FASSTest-Telemetrie stört Servoausgänge?
  • _gm_
    • 17.05.2010
    • 219
    • Gerhard
    können die T14SG-Besitzer bitte testen, ob es bei Ihnen zu Problemen kommt, wenn sie am R7008SB Telemetriesensoren (z.B. GPS) angeschlossen haben und die Telemetrierate auf 0,1 Sekunden stellen? Wäre auch interessant, ob es ggf. besser ist, wenn keine externen Sensoren angeschlossen sind und die Telemetrierate auf 0,1 Sekunden steht.
    Angeblich ruckeln und stottern dann die angeschlossenen Servos, wenn die Telemetriedaten in 0,1 Sekunden zur T14SG zurückübertragen werden:
    Futaba T14sg Problem - Flugzone.ch - Das RC Heli Forum
    Gerhard
  • Mountainflyer
    • 27.02.2012
    • 697
    • marc
    AW: Futaba T14SG: FASSTest-Telemetrie stört Servoausgänge?
    scheint ein grosses problem zusein
    Unser Flight Team auf Youtube
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      Hi.
      Ich kenn das Problem, wenn man mit der Senderantenne direkt an die Kabel von Servos geht (Einstrahlung). Da der Empfänger ja nun auch ein Sender ist, würde ich die Antennen von Kabeln/Elektronik weg verlegen. Ansonsten habe ich auf 3 Helis bisher solche Probleme nicht feststellen können.
      Das erklärt z.B. warum es ohne oder mit weniger Telemetriesendungen besser wird.
      Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        Zitat von augur Beitrag anzeigen
        Hi.
        Nils
        Auf wieviel Sekunden steht denn bei dir das Senden von Telemetriedaten?
        Ich möchte mir auch diesen Sender zulegen, finde aber gerade diese Problematik noch störend.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          So aus dem Kopf glaube ich 0,2s. Noch nie nen Zucker gehabt.
          Vg Nils
          SoxoS rocks! :-)
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Interessant wäre es, ob bei den Betroffenen eine andere Antennenverlegung Abhilfe schafft.
            Rave 90 ENV
            • debian
              • 19.10.2007
              • 1473
              • Uwe
              • Wilhelmshaven
              ich habe gelesen das man die Telemetrie nur eingeschränkt nutzen kann wenn man die Servos mit 6,3ms ansteuert. Das steht in der Artikelbeschreibung der T14SG von MHM-Modellbau.
              Einfach mal genau nachlesen, und schon hat man es gefunden.
              Uwe
              Geschmack macht einsam
              Qualität geht vor Quantität
              " i like Hirobo "
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                Quelle MHM-Modellbau:
                "Umschaltbarer FASSTest High-Speed Modus für ultraschnelle Ansteuerung von Digitalservos mit 6,3 ms (12-Kanal, reduzierte Telemetriefunktionen)"
                Rave 90 ENV
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6745
                  • MFG Tangstedt
                  ---> By the way: Habe heute direkt von Robbe die Zusage bekommen das der 150A Stromsensor (endlich!!!) ab dem 27.02. verfügbar sein wird.
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    Ich hoffe es gibt dann auch eine Firmware dazu. Lol.
                    Aber zurück zum Thema. Was hat der 12Kanalmode mit den Zuckern zutun?
                    SoxoS rocks! :-)
                    • jeremyb
                      jeremyb
                      Ich bin auch betroffen von diesem Problem, habe jedoch den 14-Kanal Mode gewählt. Die einzige Lösung die ich bisher im Netz gefunden habe ist, dass ich das HC3-SX über den Standard-Kabelbaum anschliessen müsste statt via S-BUS um die Störung zu beheben oder die Telemetrie ausschalten. Nur muss ich mich dann Fragen weshalb ich von der T8FG auf die T14SG gewechselt habe und wofür ich den GPS und RPM Sensor noch benötige*
                      Es gibt aber bestimmt noch mehr T14SG-User, die dieses Problem haben?
                      • Rizzo
                        • 29.10.2011
                        • 320
                        habe mit V-Stabi über S-BUS und 14-Kanal auf 0,1s garkeine Probleme.
                        Zusätzlich angeschlossen ist bis jetzt nur die externe Spannung für den Flugakku direkt über den Empfänger.
                        Christian
                        [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Rostock
                          Christian
                          Hi Christian,
                          ist das ein 12s Lipo? Ich habe im Amiland schon gesehen, dass die guten zur Sicherheit noch einen Widerstand einschleifen. Wie hast du es gelöst?
                          Rave 90 ENV
                          • Rizzo
                            • 29.10.2011
                            • 320
                            Ja ist ein 12S Lipo, wozu den Widerstand?
                            Der Empfänger kann bis 70V ab. Im Kabel ist "serienmäßig" eine Sicherung eingebaut.
                            Anschlusskabel Extra Voltage
                            Christian
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Rostock
                              Sind im Empfänger Kondensatoren? Vielleicht um den maximalen Strom beim Anschließen des Fluglipos zu begrenzen.
                              Und das Kabel hast du dann sicher einfach mit an das Plus- und Minuskabel vom Regler gelötet?
                              Rave 90 ENV
