MX 16- K1- Motor läuft sofort auf Vollgas
  • Erik_
    Erik_
    habe seit kurzem eine MX 16, alles soweit programmiert. Habe die K 1 Kurve von 0-50-100 , Limiter ist deaktiviert, weil E-Hubi
    Regler Roxxy 975-12 hat die Wege übernommen, sobald ich den Gas/ Pitch Knüppel nur 1 mm bewege läuft der Motor Richtung Vollgas, obwohl nur ein deutlich geringeres Gassignal anliegt.
    Hat jemand einen Tipp für mich??
    Danke+Gruss Erik.
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: MX 16- K1- Motor läuft sofort auf Vollgas
    Bist du im Governor Mode vom Roxxy ? Dann ist nämlich selbst bei kleinster Gasstufe in der Fernsteuerung die Regleröffnung um die 50%. 100% wird er aber erst bei 100% erreichen, die 50% die offen bleiben (von 50-100) verteilen sich halbwegs gleichmässig auf deinen Knüppelweg (0-100).
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • Erik_
      Erik_
      Hallo Thomas,
      ja- bin im Gov-Mode. Vielen Dank!! wie bist du drauf gekommen?
      Gruss Erik.
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        Naja, das ist eigentlich bekannt Ehrlich gesagt machen das eigentlich alle Regler im Governor Modus so, da sie nicht bis 1 oder 10 oder 20 % Gas Teillastfest sind Die Regler würde dir sonst (denke ich) sehr schnell abrauchen aufgrund von ßberhitzung. Ich würde den Regler erhlich gesagt mindestens mit einer Gasvorwahl ( in der Fernsteuerung) von 50% fliegen, darunter regelt der Roxxy nicht sooo toll. Aber ist ja kein Problem, jetzt weisst du es ja und kannst beruhigt fliegen gehen Viel Spaß dabei
        Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • Erik_
          Erik_
          Hallo Thomas,
          danke für die Erleuchtung, man lernt eben nie aus! Ja - bin jetzt beruhigt. Hatte gestern den Heli mal ohne Blätter in meiner Werkstatt loslaufen lassen und hatte mich erschrocken, als die Drehzahl sprunghaft anstieg..
          Na dann muss das Wetter nur noch besser werden..
          Gruss Erik.
          • GuidoM
            • 07.05.2010
            • 1516
            • Guido
            • Solingen
            Die Logik verstehe ich nicht ganz. Auf meinen E-Helis verwende ich generell den Limiter auf einem Schalter, um den Motor ein- und auszuschalten. Die Gaskurven sind in jeder Flugphase nur eine Gerade mit unterschiedlicher Regleröffnung.
            Das setzt natürlich einen Sanftanlauf des Reglers voraus.
            -Guido
            • Erik_
              Erik_
              Hallo Guido,
              mein Regler hat einen guten Sanftanlauf, ich habe es so gemacht:
              Motor aus (Schalter aus) = Gasgerade 0 - 0 - 0 - 0 - 0 , es liegt kein Gassignal an
              Motor an (Schalter an) = z.B. 40 - 40 - 40 - 40 - 40, Gassignal liegt an
              Deine Variante mit Limiter auf einem Schalter ist ebenso voll in Ordnung.
              Gruss Erik.
