11ms oder 22ms? unterschied?
    Hallo liebes Forum, mich interessiert gerade die framerate und kann nicht wirklich daraus schlau werden. Ich habe ein rex550 mit DS610 auf TS und Ds620 am Heck, sollten digital servos sein. Ich verwende den AR7010 mit sat und microbeast, funke dx7s. Ich habe gebunden mit 22ms (Blade 450 dito) und alles funzt, nun lese ich 11ms wären besser? Was ist da nun der ausschlaggebende unterschied? Wären 11ms besser, müsste ich dann mit 11ms erneut binden bzw, ist der Empfänger dafür ausgelegt, hat da jemand Ahnung? Ich rede jetzt von rex mit ar7010
    Möchte den unterschied genau wissen um antworten auf die frage 11 oder 22ms zu haben. Danke euch vorab
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: 11ms oder 22ms? unterschied?
    Framerate ist die Zeit zwischen zwei Datenpaketen des Senders an den Empfänger. Dabei gilt: jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied, soll heissen: beim Binden einigen sich Sender und Empfänger auf das maximal mögliche, also 22 oder eben 11 ms!
      Ok, aber ich muss das vorher festlegen in der funke, beim Blade zB stand explizit 22ms, für dem ar6115 Empfänger (kein fullrange) kann es Nachteile haben mit 22ms den rex zu fliegen(ar7010 fullrange) wenn 11ms doch besser wäre??
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Mit welcher Auflösung hat er denn gebunden... 1.024 oder 2.408?
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Die Daten sind einfach nur 11ms früher am Heli. Der Heli reagiert also etwas direkter. Der Unterschied ist aber so gering, dass höchstens absolute Top Piloten einen Unterschied merken dürften.
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1627
            • Maik
            • 35625
            Wichtig wäre noch das die Servos auch die 11ms können.
            Heutzutage sind ja fast alles schnelle Digitalservos aber meine "alten S9202" in den Shuttle`s steuer ich lieber mit den 20ms bei Graupner oder den 22ms bei Spektrum an .
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              kein mensch merkt einen unterschied von 11ms.
              Gesendet von meinem GT-I9100
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                Das vStabi unter Umständen schon..
                Wie es beim Microbeast ist, keine Ahnung!
                Wenn du mit beidem binden kannst würd ich natürlich das schnellere bevorzugen ..
                [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                • Passi82
                  • 17.04.2011
                  • 657
                  • Pierre
                  • www.mfc-ettringen.de
                  Das würde ich unterschreiben, zudem erkennt der Sender automatisch die passende Einstellung! Also nichts ändern. Manche DSMX Empfänger haben ältere Software und können das komischerweise nicht!
                  LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
                  T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
                  mCPX V2;DX8
                  • Ronny81
                    Ronny81
                    Hi NORBERT,
                    nein das ist nicht so!
                    Ich habe mit Licht- und Tontechnik zu tun.
                    Beispiel ein:
                    auf zwei CD Playern läuft das gleiche Lied, nur bei einem um (z.b. 11ms) schneller und du glaubst nicht wie das auch jeder ungeschulte hört!
                    Beispiel zwei:
                    Eine Led blinkt immer zum Bassschlag der Musik und wenn diese jetzt mit (z.b. 11ms) Verzögerung blinkt, merkt das auch jeder der etwas Taktgefühl hat oder sich etwas mehr mit Musik beschäftigt.
                    Ein Ton- oder Lichttechniker würde auch noch 5ms merken!
                    Ergo, ein guter Helipilot merkt diese 11ms. Ich sage zwar nicht dass er 22ms oder 11ms unterscheiden kann, aber er wird feststellen, dass das 11ms System sich direkter anfühlt.
                    Lg Ronny
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      AW: AW: 11ms oder 22ms? unterschied?
                      Zitat von Ronny81 Beitrag anzeigen
                      Hi NORBERT,
                      Beispiel ein:
                      Beispiel zwei:
                      Lg Ronny
                      Das ist aber nicht das selbe, es laufen keine zwei Helis synchron, wenn du weist was ich meine. Ich jedenfalls werde es nicht glauben das man beim Steuern von so einem Fluggerät 11 tausentstel Sekunden unterschied merkt , auch wenn man noch so pro ist, dass liegt noch weit unter denn verschiedenen Stellgeschwindikeitsunterschiede vieler Top Servos, dass kann ich also gar nicht glauben .
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        ergo brauche ich mit meiner 49ms Aurora 9 extraschnelle Servos oder ein bischen negativ expo um das Defizit wieder wettzumachen.
                        natürlich hört / sieht man eine 11ms Verzögerung wenn sie nicht Zeitgleich auftritt.
                        Selbst beim online Ballerspiel merkt man 5ms.
                        Aber beim Helifliegen..
                        Ihr sprecht hier von ungeführ 1/90 Sekunde Zeitunterschied!
                        Zumal kein objektiver Referenzwert vorgegeben ist, andem sich der Pilot orientiert...
                        Man kanns auch übertreiben
                        Benjamin
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Wenn du den Unterschied aber nicht merkst, bringt es dir immer noch keinen Vorteil.
                          Beim Helifliegen gebe ich dir Recht. Da die Funken und Empfänger die Signale dermaßen schnell verarbeiten, dass quasi keine weitere Zeit hinzu kommt, bleibt nur noch die Verzögerung durch die Servos übrig. Und diese ist auch so klein, dass man den Unterschied nur mit übermenschlichen Fähigkeiten bemerkt.
                          Aber: Wenn man genau an der Schwelle bei dem gerade noch Feststellbarem ist, machen die kleinen 11ms einen riesen Unterschied. Man merkt das z.B. wenn man sehr schnelle Computerspiele spielt.
                          Mit perfekter Ausrüstung (D.h. Maus mit 1ms Verzögerung und Röhrenmonitor) ist für Profispieler alles unter 60-FPS der sog. Input Lag sehr deutlich spürbar. Und das sind auch nur 16,67 ms.
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            Ich bestreite nicht das es an anderer Seite wahrnembar ist. Aber beim Helifliegen kann ich mir das nicht vorstellen / glauben. :sly:
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Beispiel ein:
                              Das zählt nicht als Beispiel. Jedes genannte Beispiel muss so gestellt sein, dass jemand eine Aktion ausführt und dabei bemerkt, dass die Reaktion leicht verspätet einsetzt.
                              Alsosowas wie: Ich bewege meine Maus -> Der Mauszeiger bewegt sich am Bildschirm leicht zeitversetzt
                              Die 11ms Unterschied hört übrigens jeder. Das liegt aber daran, dass das menschliche Gehirn aus diesen geringen Unterschieden ausrechnen kann aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. (Vereinfacht: Kommt ein Geräusch von rechts, hört man das früher am rechten als am linken Ohr, u.s.w).
                              In diesem Video hier wird das ziemlich gut demonstriert:
                              Dolby Headphone Test - YouTube
                              (Man benötigt zwingend Kopfhörer um den Effekt wahrzunehmen!)
