Jr xg14 & xg14e
  • cube78
    cube78
    #166
    AW: Jr xg14 & xg14e
    Hallo Thomas,
    schön das du antwortest!! endlich jemand mit einer xg 14 der mir helfen kann, also Rpm hab ich jetzt am sender alles auf aus, udn im unisense eingestellt und die passt ziemlich genau, ist es besser andersrum zu machen? Höhe brauche ich nicht wirklich.
    was ziemlich nervt ist der Alarm wenn die % grenze erreicht bei der Kapazität, bekomme iihn nicht ausgeschalten?
    Die softwear wird mir auf meinem sender Angezeigt
    • Kunstrasen
      • 23.02.2010
      • 449
      • Jüchen
      #167
      AW: Jr xg14 & xg14e
      habe die XG 14 E, sollte aber vom Setup gleich sein. Solange ein eingestellter Alarmwert unterschritten wird, bleibt der Alarm natürlich auch an. Speziell bei Kapa bimmelt es dann natürlich ständig.
      Jlog löst das, indem nach abschalten des Motors (Gas < 10%) das Jlog dem Sender einen vollen Akku vorgibt. Dann geht der Alarm aus. Evtl. gibt es eine ähnliche Option auch beim Unisens.
      • cube78
        cube78
        #168
        AW: Jr xg14 &amp; xg14e
        Das wäre auch eine möglichkeit, dann sollte es aber eine bedienbarkeit geben um die kapazität zu resettten und auf den ausgangswert zurückzu stellen....
        habe ich bis jetzt nicht gefunden, auser den sender aus und wieder ein zu schalten
        Ne idee?
        • Kunstrasen
          • 23.02.2010
          • 449
          • Jüchen
          #169
          wenn der Empfänger aus ist und keine Daten mehr zum Sender kommen verschwinden alle Telemetrieanzeigen. Wenn der Empfänger dann wieder an ist (ohne das der Sender aus war) geht es mit der Kapazität von vorne los. Dafür muß man nichts zurückstellen.
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            • Heigenbrücken/Habichsthal
            #170
            Hast Du mal versucht ins telemetriemenü zu scrollen und den wert anzuwählen und dann wieder bestätigen? So funktioniert es bei meiner XG11 mit dem Timer zurücksetzen. Muss gestehen dass ich keine telemetrie verwende, fliege ganz klassisch nach Timer^^
            Peter
            www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
            • cube78
              cube78
              #171
              Also im Telemetriemenü kann mann es nicht zurücksetzen, Empfänger aus bis daten weg sind das geht , aber gibt es keine bessere Lösung?
              Komische sach -)
              • Kunstrasen
                • 23.02.2010
                • 449
                • Jüchen
                #172
                komisch finde ich es nicht. Eher logisch. Wenn der Empfänger noch sendet, muss der Sender ja davon ausgehen das noch der gleiche Flugakku dran ist.
                Finde es auch sehr praktikabel. Wenn ich auf dem Feld fliege, lasse ich den Sender an. Nach dem Flug stecke ich den Antriebsakku ab und der Empfänger geht aus (dauert etwas, weil ich Green Caps verwende). Danach neuen Akku dran und weiter geht's (ohne Einstellungen am Sender)
                • cube78
                  cube78
                  #173
                  Gibt es ne möglichkeit vom sender aus den empfänger zu trennen? ich für meinen Teil finde es nervig wenn das ding Piepst bis mann am platz ist haube runter und empfänger absteckt....
                  • Kunstrasen
                    • 23.02.2010
                    • 449
                    • Jüchen
                    #174
                    ja bin deiner Meinung und die Jlog Jungs sehen es auch so. Genau deshalb hat Jlog ja den Cap Alarm Stop damit es nicht mehr bimmelt wenn der Motor aus ist.
                    Mit Unisens kenne ich mich aber leider nicht aus....
                    Bei einigen Einstellungen wird im Sender das HF Modul aus Sicherheitsgründen abgestellt (nach Bestätigung durch den Benutzer). Das ist hier aber sicher nicht zielführend.
                    • cube78
                      cube78
                      #175
                      OK. dann hoffe ich mal das jemand vielleicht ne möglichkeit kennt der auch ein unisense benutzt.
                      Danke Dir
                      • rc2013
                        • 14.01.2013
                        • 869
                        • outdoor
                        #176
                        bzgl. Alarm:
                        Keine Ahnung wie das geht, ich habe es selber nicht ausprobiert:
                        Beitrag #9 und #10 Telemetrie JR Sender XG8/XG14 - RC-Heli Community
                        Thomas
                        • SebastianK
                          • 13.04.2010
                          • 1125
                          • Sebastian
                          • Bad Neuenahr
                          #177
                          Für die die es noch nicht gesehen haben, für die XG 14 ist ein Update raus gekommen.
                          Downloads | Japan Remote Control CO.,Ltd
                          Gruß Sebastian
                          JR XG14
                          PSG Zenyt
                          • rc2013
                            • 14.01.2013
                            • 869
                            • outdoor
                            #178
                            ßnderungen sollen sein:
                            - Additional functions when using the TLS1-SPD (air speed sensor).
                            - Change to display the actual function name as the XBus main ID (previously numbers).
                            - ID reset function changed to initialize all XBus settings.
                            - Additional collective ID set function when using the X Port Duo (XB1-14 DRS).
                            - Additional functions for programming JR NX servo parameters.
                            - Additional function in ACRO mode for programming three axis gyros (for example, the JR AXIS).
                            Gibt es bzgl.
                            irgendwas das man beachten müßte? Dieses ... initialize all ... bedeutet, daß jetzt nicht alles funktioniert oder wie soll man das verstehen?
                            Denn ansonsten sehe ich keinen Grund für ein Update, never touch a running system
                            Thomas
                            • debian
                              • 19.10.2007
                              • 1473
                              • Uwe
                              • Wilhelmshaven
                              #179
                              Ich Oute mich dann mal auch als XG14 Eigentümer
                              Die Knüppel sind wirklich klasse, ich kenne nur einen Hersteller der ebenbürtige liefert, und das ist MPX die von den neuen Profi TX, Royal SX und die Cockpit SX Silber-Carbon Edition.
                              Uwe
                              Geschmack macht einsam
                              Qualität geht vor Quantität
                              " i like Hirobo "
