Spektrum AR 9300
  • Runnerrider16
    • 02.10.2011
    • 76
    • Jan
    Spektrum AR 9300
    Moin Moin Kollegen,
    ich hab gestern mein 600er Rex zerschossen.Ganz Normaler Schwebeflug und auf einmal dreht er bei und haut in Boden.Zum Glück ist nicht viel kaputt gegangen.
    Auf der Fehlersuche habe ich mir schonmal den Empfänger vorgenommen und geschaut was da los ist. Mir ist gleich aufgefallen,dass er relativ warm war und die LED blinkt.Als BEC habe ich einen Originalen Align verwendet und einen 2S Lipo mit 1800 mah.
    Hat jemand von euch eine Idee was der haben könnte *
    Schöne Grüße
    JAn
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum AR 9300
    Welche LED blinkt ? Du weißt, was eine blinkende orange LED bei Spektrum bedeutet ? Brownout, d.h. die Stromversorgung hatte einen Aussetzer.
    Warm sollte der Empfänger nicht werden, das kam wohl von wo anders. Da ist nix grossartig drinnen, was sich erwärmen könnte.
    Das original Align BEC ist wohl der Grund. Das ist sehr schwach. Welche Servos hast du ? FBL ?
    • viper2097
      • 31.05.2012
      • 865
      • Jdbg/Stmk/Ã?
      Eine blinkende LED bedeutet noch lange keinen Brownout.
      Wenn man den Sender einschaltet und dann den Empfänger, leuchtet die LED konstant.
      Wenn man den Empfänger aus und wieder einschaltet, dann blinkt die LED.
      Erst wenn man den Empfänger UND den Sender aus und wieder neu einschaltet, dann leuchtet die LED konstant.
      Eine blinkende LED kann also hauptsächlich drei Ursachen haben:
      Akkuwechsel während der Sender eingeschalten war.
      Spannungsunterversorgung (Brownout)
      Empfänger hatte kurzzeitig keinen Empfang (Reichweite)
      Also sofort von einem Brownout auszugehen ist nicht ganz korrekt...
      Wenn er relativ warm war dürfte innen irgendetwas hopps gegangen sein. Bei Spannungsunterversorgung mit anschließendem Brownout würde er nicht warm werden und bei einem Versagen des BEC's und infolge der Durchlassung der vollen Lipo Spannung von 8.4V sollte auch nix passieren, denn das sollten sie aushalten...
      Lg, Chris/MC24@Spektrum
      H:T-Rex500ESP,mCPX
      F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        ...du meinst ausgeschaltet...!? Bei meinem Spektrum-Empfänger wechsle ich immer den Akkus, während der Sender eingeschaltet bleibt.
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          Sender einschalten, Empfänger einschalten = konstante LED
          danach
          Empfänger aus weil z.b. Akkuwechsel, aber Sender bleibt an = Blinkende LED
          lg
          Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            An welcher Sender-/Empfänger-Kombi?
            Ich habe hier eine DX6i und mehrere AR6115 und noch nie 'ne blinkende LED am Empfänger gesehen...
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Naja, der Brownout wird bei DSM2 so erkannt, indem der Sender die ganze Zeit eingeschaltet ist/war und der Empfänger auf den vorigen Kanälen den Sender findet und sich keine neuen Kanäle "ausmacht". Grundsätzlich sollte man den Sender beim Akkuwechsel abschalten, sonst verliert man dieses nützliches Diagnosewerkzeug.
              Für einen kurzzeitigen Empfangsabbruch gibts bei vielen Spektrum Empfängern eine ROTE Led, die heißt "Hold". Die zeigt mit der Anzahl der Blinker, wieoft ein Empfangsabbruch (durchgehend für etwa 1s) vorkam. Ist auch schlecht, hat aber eher was mit der Platzierung der Antenne zu tun.
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                Das sollte bei deiner Kombi nicht anders sein.
                Probiers mal aus...
                Sender einschalten
                LED leuchtet konstant
                Empfänger vom Strom trennen
                Empfänger wieder anschliessen
                LED sollte blinken
                lg
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Nicht bei DSM-X (ich geh mal davon aus, daß es eine neuere DX6i ist). Da gibts keine Brownout-Erkennung, weil der Kanal permanent wechselt. Da gibts nie eine blinkende orange LED, außer du hast in dem Moment Empfangsprobleme.
                  Da gibts nur mehr die blinkende rote LED, die dir die Holds anzeigt. Die bekommst du, wenn du den Sender abschaltest (dann bekommt der Empfänger länger keine Verbindung und merkt sich das, solange er Strom hat).
                  Zuletzt geändert von mukenukem; 01.02.2013, 19:36.
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Genau so ist das.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Gut
                      Der AR9300 ist ein DSM2, da gibts dieses Feature der Brownout-Erkennung.
                      Und jetzt ein bissl Feedback vom OP, bitte
                      • Kambalunga
                        • 10.06.2011
                        • 159
                        • Kurt
                        Zitat von Runnerrider16 Beitrag anzeigen
                        Moin Moin Kollegen,
                        Schöne Grüße
                        JAn
                        Und der Sat blinkte auch?
