DX8 / TS-Menü / Pitch+Nick
  • Flieger
    • 31.08.2007
    • 41
    • thomas
    ich habe ein kleines problem mit der Einstellung vom DX8 Sender (denke ich ;-) und dem AR 8000 Empfänger. Die Funktionen der TS sind alle korrekt,aber im Menü "Taumelscheibe" wo ich die einzelnen werte einstellen kann sind Pitch und Nick vertauscht. Das heißt wenn ich den Pitchwert verändern will verstellt sich der Nickausschlag und umgekehrt. Ist es normal bei dem Sender oder wo habe ich den Fehler gemacht? Sämtliche Servobelegungen habe ich durch. Die Steckerbelegung ist Aileron / Elevator / AUX1 , Regler ist auf Throttle , Kreisel auf Rudder und Gear.
    Wäre schön den ein oder anderen Tip zu bekommen was falsch gelaufen ist.
    Gruß Thomas
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    AW: DX8 / TS-Menü / Pitch+Nick
    Falschen Modus im Sender eingestellt? Modus 2 ist am geläufigsten.
    • Flieger
      • 31.08.2007
      • 41
      • thomas
      Den falschen Mode glaube ich nicht, da ich Pitch auf dem linken Knüppel habe und Nick und Roll eben rechts. Sollte also Mode 2 sein.
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2441
        • Stephan
        • Möhringen
        Ich würde sagen, du hast noch eine ältere Software Version, da ist nämlich in der deutschen ßbersetzung genau das vertauscht.
        Gruß Stephan
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Dreh doch den Mode einfach mal um dann siehst du es doch ist ja schnell gemacht.
          Compass Atom 500
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Ich würde darauf tippen, dass du am Sender Mode 3 (Gas rechts, rudder links) eingestellt hast. Damit Pitch nun wie gewollt auf der linken Seite ist, hast du einfach das Nickservo reversed.
            Von der Einstellung her bemerkt man dann überhaupt nicht, dass da etwas nicht stimmt. Bis man dann an diesen Punkt kommt.
            Hat die DX8 nen Auswahl Menü wo man den Mode schnell ändern kann?
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Du hast eine alte Airware drauf. Da gibts einen ßbersetzungsfehler !
              Mach ein Update auf 2.06
              Testweise kannst mal die Sprache auf Englisch stellen, dann müßte es passen (=ßbersetzungsfehler, alte Software).
              Zuletzt geändert von mukenukem; 07.02.2013, 19:38.
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Offebar weis ers besser.
                Aber ein DANKE hätte ja wenigstens kommen können bei den Antworten in der kurzen Zeit.
                Ich finds nur blöd hier ne Frage zu stellen und sich anschließend klamheimlich wieder zu .....
                DAS IST UNHßFLICH
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 25.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  Hi Peter! Ist natürlich was dran. Aber vielleicht muss er die Kinder ins Bett bringen.
                  Und während er das tut freut er sich schon auf unsere Antworten.
                  Ok, klar muss das nicht so sein und ich will auch keinen hier in Schutz nehmen oder gar gegenteiliges tun. Aber manchmal sind es ja die einfachsten Dinge, die einen abhalten den eigenen thread zu lesen. Hehe
                  Wird sich schon melden. Und ja, es ist auch meiner Meinung nach schwer zu vermuten dass es am Fehler der Airware liegt. Sehr schnelle und sehr kompetente Antworten!
                  An dieser Stelle einfach mal DANKE von mir.....
                  • Flieger
                    • 31.08.2007
                    • 41
                    • thomas
                    Hallo Leute,
                    immer mit der Ruhe. Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten,und ja ich hatte gestern Abend etwas Zeitdruck und konnte nicht länger online bleiben. Also, es ist Mode 2 programmiert das habe ich nochmal kontrolliert. Ich werde nochmal ins Englische wechseln und mal schauen ob es dann stimmt. Sollte es so sein wird wohl wirklich eine alte Softwareversion aufgespielt sein. Wenn ich in die Systemeinstellung gehe und durchblättere bis zur Seriennummer steht unten rechts in der Ecke 2.02. Ist das die Softwareversion?
                    Gruß Thomas
                    • nincomatz
                      • 08.04.2007
                      • 504
                      • Matthias
                      • www.modellflugfreunde-suro.de
                      Richtig.
                      Also Update auf 2.06
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Hallo Leute,
                        immer mit der Ruhe.
                        Sorry Flieger.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Flieger
                          • 31.08.2007
                          • 41
                          • thomas
                          Prima Prima,
                          dann werde ich mal ein Update in Angriff nehmen. Nochmal vielen Dank an alle die geholfen haben.
                          Gruß Thomas
                          • Tuner
                            Tuner
                            Hammer, wie schnell hier im Forum geantwortet wird. Find ich echt Spitze
                            Gruß Tuner
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 25.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              Thomas, sag uns bitte Bescheid wenn's das war oder wenn nicht.
