Lehrer Schüler .....MC22 S mit Jeti......
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    habe folgendes problem: Habe zwei MC 22, eine davon ist die normale, umgebaut auf 2,4 Jeti. Die andere ist eine MC 22s auch umgebaut auf 2,4 Jeti, nur extra noch umschaltbar auf 35 MHz. Jetzt das problem: Möchte beide Anlagen miteinander verbinden ( Lehrer Schüler ) Was für eine Schüler sein soll ist eigentlich egal. Nur es klappt nicht. Die meldung zeigt immer kein Schülersignal.......Habe das normale Verbindungskabel ( kein Lichtleiterkabel ) mit Master und Schüler Kontakt, Schülerbuchse Nr. 3290.3
    Die Masterbuchse 3-Polig ( 3290.2)war vom Vorgänger schon eingebaut ( normale MC 22 )( die steckt im Schnittstellenverteiler 4182.3 ) gibts da probleme weil die Anlagen umgerüstet sind ? oder mache ich was falsch beim anschließen ?
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    AW: Lehrer Schüler .....MC22 S mit Jeti......
    kann mir niemand helfen *
    • Helifantastic
      • 14.12.2010
      • 302
      liegt das an dem Jetiumbau *
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Nein, es liegt nicht am Jeti Umbau.
        Ich habe auch eine MC24 und eine MC19, beide mit Jeti, beide mit Lehrer und Schüler Buchse.
        Beide Richtungen sind möglich.
        Ich verwende das Lichtleiterkabel, wobei das hier aber keinen Unterschied macht.
        Teste am besten die Schüler Buchse zunächst am Simulator.
        Dann hast du eine Station schon geprüft.
        Auf der Lehrer Seite habe ich zu Anfang auch meine Probs gehabt, da ich zunächst die DSC Buchse verwendet habe. Mit dem normalen Lehrermodul ging es dann, sowohl mit der MC19 als auch mit der MC24 als Lehrer.
        Wünsch dir viel Erfolg.
        Gruss Frank
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • pclinux
          • 02.03.2006
          • 131
          • Fürstenwalde
          Beim Schülermodul 3290.3 musst Du das Kabel vom HF-Modul abziehen und
          am Schülermodul anstecken , sonst funzt es nicht. Außerdem brauchst Du dann das
          Lichtleiter-Kabel 3290.4
          Die Elegantere Möglichkeit , ohne abziehen des Kabels vom HF-Modul , ist der Einbau eines
          DSC-Moduls 3290.24 in den Schüler-Sender unter Verwendung des
          L/S-Kabels 3290.8 .
          Gruß Thomas
          LMH 120 / Logo 10-3D / Caliber 5-M
          T-Rex XL SE, Logo 500 V-Stabi
          MC-20 Hott
          • Helifantastic
            • 14.12.2010
            • 302
            habe alles probiert, geht nicht........vieleicht sollte ich die Variante Kabellos versuchen ? habe noch einen Jeti Sat empfänger rumliegen......gibts da eine genaue beschreibung wie ich das ganze anschließen soll ? ( Schnittstellenbelegung usw...)
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              So isses auch bei mir.
              Habe ebenfalls die MC 22s mit Jeti Modul.
              Das gleiche Prozedere, wenn ich über die Schülerbuchse Sim fliegen will.
              Gruß Klaus
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                Bei der MC22s wäre die DSC-Buchse interessant, dann kann man sich das blö... umstecken sparen!
                Grüsse Robert
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22476
                  Frage.
                  Sendet dann das HF Modul wenn ich Sim fliege?
                  Das will ich nämlich nicht und sollte auch nicht so sein.
                  Ich habe bei mir noch die Möglichkeit, das ich auf 35 MHz umschalten kann und da kann ich entscheiden ob das HF Modul sendet oder nicht.
                  Aber was ist mit/bei denen, die diese Möglichkeit nicht haben und nur noch mit Jeti 2,4 GHz senden können?
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.02.2013, 09:02.
                  Gruß Klaus
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    Sobald du das Interface bzw. die Klinke in das DSC-Modul steckst geht der Sender an!
                    Das HF-Modul wird [SIZE="3"]nicht[/SIZE] eingeschaltet!
                    Geht aber nur in der MC22s, die MC22 hat keinen Steckplatz für das Modul!
                    Grüsse Robert
                    • Helifantastic
                      • 14.12.2010
                      • 302
                      würde die DSC Buchse ja nehmen, ich weiß das es geht, aber man bekommt nirgends mehr eine..................
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Ruf mal bei Graupner an, vielleicht liegt ja in den Katakomben noch eins rum!
                        Fragen kostet nix!
                        Grüsse Robert
                        • Helifantastic
                          • 14.12.2010
                          • 302
                          nirgends gibts das noch, möchte jetzt kabellos testen ! Würde der Sat Empfänger gehen - Jeti RMK2 duplex Empfänger 2,4 GHz- hat jemand erfahrungen mit dem Einbau *
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            MC24 mit Jeti zum Kabelosen Lehrer-Schüler umbauen - RC-Heli Community
                            Grüsse Robert
