DX18 Hold Alarm
  • goehli
    Junior Member
    • 30.01.2011
    • 2
    • Roland
    DX18 Hold Alarm
    Ich hoffe dass mir hier ein Profi weiterhelfen kann. Ich habe mir eine neue DX18QQ gegönnt und bin bei der Programmierung meiner Helis auf die neue Funke. Grundsätzlich komme ich gut zurecht, habe jedoch eine Frage betreffend der Alarmierung beim Einschalten des Senders.
    Im Menü "Gas aus" habe ich den Schalter "H" belegt, dies funktioniert auch einwandfrei, nur im Menü "Alarme" kann ich die Postion "Halten" nicht umkonfigurieren, diese wird bei der Anwahl einfach übersprungen. Ich möchte, dass wenn ich den Sender einschalte und der Motor anlaufen würde, dass mir dies als Alarm gemeldet wird.
    Muss ich da irgendwo noch eine Zusatzoption einstellen?
    Hoffe dass ich mich eingermassen verständlich formuliert habe und mein Post nicht zu konfus rüberkommt.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Roland
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX18 Hold Alarm
    Stell den Sender auf Englisch. Die übersetzung finde ich immer besch...
    "Halten" ist nicht "Gas Aus" ! Das eine ist ein Flugzustand, das andere ist einfach Motor aus.
    Ich hab das so realisiert, 4 Flugzustände (3+Hold), und Motor aus. Hold vewende ich für Auro.
    Ich bekomme Alarme, wenn nicht beide Schalter (Hold und Gas aus) beim einschalten aktiviert sind.
    Für Gas aus mußt du einen kleinen Trick anwenden, damit du es als Alarmbedingung verwenden kannst. Ich hab den Schalter für Gas aus gleichzeitig als Governor belegt (auf einen unbenutzen Kanal) und dann kannst du im Warnungs-Menü Gov auswählen.
    • goehli
      Junior Member
      • 30.01.2011
      • 2
      • Roland
      AW: DX18 Hold Alarm
      Hi mukenukem
      Vielen vielen Dank für deine Unterstützung, da stimme ich dir völlig zu, die ßbersetzung ins Deutsche ist wirklich nicht das ware, Sendersprache ist nun english.
      Mir war absolut nicht bewusst, dass die "Hold"-Alarmfunktion im "Warnings" Menü ein Flugzustand darstellt, dachte dies stellt den definierten "Throttle cut" Schalter dar, mit diesem Hintergrundwissen hätte ich das Forum nicht bemühen müssen.
      Ich danke Dir nochmals ganz herzlich, vorallem für die wirklich schnelle und kompetente Antwort.
      Roland
