DX 8 Verbindungsabbruch nach Timer Ende
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    Hallo zusammen ..
    Heute ist mir mein Logo 500 SE im Landeanflug bzw beim Absetzen auf die Kufen gecrasht.
    Kurz nach Bodenkontakt kippte er langsam zur Zeite , meine Steuerbefehle von der DX8 wurden nicht mehr umgesetzt und ich musste mehr oder weniger hilflos mit ansehen , wie der Heli weiter kippte und crashte..
    Das ganze passierte kurz nach Ablauf meines Vibrationstimers..
    Ich hab vor einigen Wochen auf den Lipo für die DX8 gewechselt, seit dem hatte ich schon 2 mal ein Problem , hatte das aber auf den Blade Microheli geschoben , der abschaltete ( auch nach Timer Ablauf )
    Nun bin ich doch ziemlich sicher , daß es am Sender liegt ..
    Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
    Hatte hier im Thread glaube ich mal was über ähnliche Probleme gelesen ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: DX 8 Verbindungsabbruch nach Timer Ende
    Naja es gab bei der DX8 mal einige Seriennummern die zurückgerufen wurden wegen so einem Problem. (Ist aber glaub ich so knapp 2 Jahre her)
    Aber mal ehrlich..
    wenn das ganze nun nach dem Wechsel auf einen anderen Akku passiert, und dann immer nach dem Vibrationsalarm.. währs da nicht das naheliegenste das der Stecker vom neuen Akku ein Kontaktproblem hat?
    cu
    Kurt
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Bei den original-Lipos gabs bei einigen ein Problem mit der Crimpung.
      Wackel mal ordentlich am Stecker rum. Gabs irgendwelche Aussetzer am Sender ?
      Hast du ein Telemetriemodul ? Dann mach einen Versuchsaufbau mit Empfänger und TM und schau auf Fades/Frame losses, während der Vibro läuft.
      Im Zweifelsfall schick das Teil ein.
      Wie alt ? Welche Chargennummer (Batteriefach ?)
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        Hallo ..
        Zur Info : ist nicht der Originale Lipo sondern der Turnigy ..
        Ich hatte den Stecker beim Wechsel genau kontrolliert , der sitzt ordentlich ..
        Angewackelt während des Betriebs hab ich das Kabel und den Stecker noch net ..
        Allerdings traten die Probleme mehr oder weniger und auch jetzt diesen kapitale mit dem Logo einige Sekunden NACH Ablauf des Timers auf..
        Die Anlage ist ca. 10 Monate alt ..
        Charge kann ich nicht sagen , weil gerade auf Arbeit ..
        Ja ich werde sie wohl einschicken , sonst fliegt die Angst in Zukunft immer mit ..
        LG Tom
        Blade 150S
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Probiers trotzdem mal mit dem Nickel. Und poste die Chargennummer.
          • ArguZ
            ArguZ
            Klingt 100% nach meinem Problem .
            Versuch das mal :
            Spektrum DX7S Vibrationsselbstabschaltung - YouTube
            Wenn Du in HH anrufst sag Herrn Jung Bescheid , er kennt das Problem .
            Ich hab meinen zwei mal retten können, dank SK720, beim dritten Mal war es dann was anderes.
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              Ist das die Strichcode Nummer ?
              Wenn ja --> A121401379A73
              Versuch das mal :
              Aha , als bin ich nicht der einzige..
              Herr Jung beim Service in Elmshorn ? ok..
              Werde mit denen im Laufe der Woche mal Verbindung aufnehmen..
              Den Schütteltest hab ich auch gerade mal gemacht , da passiert nix bei meiner..
              Allerdings spürt man deutlich wie das Licht beim Einsetzen des Vibra Alarms das Licht vom Display ordentlich dunkel wird..
              LG Tom
              Blade 150S
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                Oh man, solch einen eingebauten Countdown zur Selbstzerstörung braucht man wohl nicht...
                Hatte ich noch nichts von gehört, ich drück dir die Daumen, das sich das Problem lösen lässt.
                Ich würde aus der ferne aber auch eher zu einem Kontakt Problem tendieren, welches durch die Variation begünstigt wird.
                Zuletzt geändert von E-king 3; 18.02.2013, 22:31.
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  Nein, die PID ist hier:
                  Folgende Anfangs-PIDs sind vom DSMX / DSM2 Problem betroffen: HS, HH, HT, HE, HA, HO, HM, HR
                  folgende Anfangs-PIDs haben das Problem mit dem Vib-Alarm: HS008X oder HS009X
                  Jörg
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Bei Arguz war es allerdings der original-Akku. Nicht der chinesische. Kann natürlich auch ein Problem sein, daß der kaputt ist bzw. 1 Zelle hinüber. Beim vibrieren braucht der Sender natürlich ein wenig mehr Strom.
                    Ich würd ich mal den original-Akku (Nickel) probieren. Möglicherweise ist dein neuer Akku einfach im A....
                    Zuletzt geändert von mukenukem; 18.02.2013, 23:05.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      Danke für deinen Zuspruch
                      Jörg
                      Ah ok danke..
                      Meine ist HC204X
                      Dann sollte sie zumindest bekanntlich keine probleme haben
                      Darüber hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht..
                      Zumal er beim ersten mal Laden garnicht ganz voll wurde (8,2V)
                      Wenn das das Problem sein sollte , beiße ich mir wirklich in den Arsch
                      Werde auf jeden Fall mit dem Nickel Akku noch mal testen , bevor ich sie einschicke ..
                      Das bei den China Lipos mal was nicht stimmen kann , sollte mir nach meiner ersten Charge 5000er 30C eigentlich klar sein sollen..
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Erst Fehlersuche, dann Spektrum-bashen
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          Leider oftmals umgekehrt ...
                          Jörg
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            Eben drum
                            Ich schließe den China Lipo wie gesagt nicht aus..
                            Werde mal das Logfile vom Mini VStabi auslesen , wenn ich wieder am Computer bin..
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • scoobymike
                              scoobymike
                              Nur mal so nebenbei: die Problematik so wie du sie schilderst sollte doch eigentlich gefahrlos reproduziert / untersucht werden können:
                              Heli einschalten (Regler vom Motor getrennt)
                              Timer runterlaufenlassen
                              Knüppel rühren und see what's happening...
                              Das Ganze nochmals mit Stecker rütteln/ Nickel ect...
                              Denke da sollte man doch gefahrlos auf die Schliche kommen wo's hapert??
