Spektrum AR8000
  • Paulchenweb
    Paulchenweb
    Spektrum AR8000
    Hallo Jungs,
    kleines Problem mit meinem Spektrum AR8000.
    Binding wird korrekt ausgeführt, Servos am Heli bewegen sich, AR8000 + Satelit blinken.
    Muß der AR8000 blinken oder dauerhaft gelb leuchten.
    Wenn ich die Stromversorgung kappe, dann wieder einschalte ist manchmal ein dauerleuchten zu sehen, danach Strom aus, an und die beiden Teile blinken wieder.
    Sender und Empfänger funktionieren aber tadellos.
    Gruß Paulchen
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Spektrum AR8000
    Was benutzt Du denn für eine Funke. Normal ist das Blinken nicht
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      AW: Spektrum AR8000
      Das blinken besagt lediglich das es einen Spannungsabriss gab.
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • Paulchenweb
        Paulchenweb
        AW: Spektrum AR8000
        Dx7s
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          AW: Spektrum AR8000
          Nach einem Spannungsabriss ist das Blinken normal, aber im Flug äußerst ungesund. Direkt nach dem Binden ist das Blinken aber seltsam. Kßnnte es sein, dass Du vielleicht beim Binden mit der DX7s etwas dicht am Heli warst, das mögen die Empfänger nicht immer.
          • Paulchenweb
            Paulchenweb
            AW: Spektrum AR8000
            ca. 40 cm vom Heli beim Binden
            • Pelle
              Pelle
              AW: Spektrum AR8000
              Du musst die DX7 zwischen jedem Accuwechsel einmal Aus und wieder Anschlten dann hört das Blinken auf.
              Sollte dauerhaft leuchten.
              Wie schon geschrieben, wenn nach dem Flug der Empfänger blinkt, war ein Spannungsabfall.
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                AW: Spektrum AR8000
                Also bei der DX 8 ist das nicht notwendig und bei der DX18 auch nicht.
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  • AC Nieder Eschbach
                  AW: Spektrum AR8000
                  Doch. Wenn Du bsplsweise Akkus wechselst und die Dx8 nicht neugestartet hast, bekommst Du ein Blinksignal. Der Empfänger wertet das meines Wissens also Stromaussetzter und will das so kommunizieren.
                  [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
                  • Paulchenweb
                    Paulchenweb
                    AW: Spektrum AR8000
                    ... es ist auch manchmal so, AR8000 blinkt, Satellit leuchtet dauerhaft *
                    • ALPINLIFT
                      • 13.05.2012
                      • 1474
                      • Jakob
                      • Saarland
                      AW: Spektrum AR8000
                      Ist bei der Dx6i auch der Fall.
                      DX9 Black Edition
                      • Pelle
                        Pelle
                        AW: Spektrum AR8000
                        Aber bei meiner neuen DX7s
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          AW: Spektrum AR8000
                          Ist mir noch nie aufgefallen, muss ich mal drauf achten
                          • Pelle
                            Pelle
                            AW: Spektrum AR8000
                            ßberprüfe mal die Steckerverbindung vom Sat.
                            Hat ich schon mal bei meinem GT5.1 das ein Sat Dauerleuchten und der andere Sat geblinkt hat, war einfach de Stecher nicht 100% fest.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              AW: Spektrum AR8000
                              Verbreitet doch nicht soviel Halbwissen....
                              Erstens, der AR8000 hat 2 LEDs, eine rote und eine orange.
                              Die orange zeigt einen Brownout (kurzer Spannugsverlust) durch blinken AUSSCHLIESSLICH IM DSM2 MODUS ! Die DX7s und aufwärts sollten aber im DSM-X Modus betrieben werden, dann sollte es auch kein blinken der Empfänger/Satelliten geben. So nebenbei, am AR8000 MUSS ein DSM-X Satellit angeschlossen werden !
                              Die rote LED zeigt durch blinken an, wieviele Holds (Empfangsverlust von mindestens 1 Sekunde) aufgetreten sind.
                              Beides ist ein Hilfsmittel zur Fehlersuche. Wenn du am Modell Akku wechselst, solltest du dabei auch den Sender abschalten. Also Flugakku abziehen, Sender aus, Sender an, Flugakku anstecken.
                              Bei DSM-X Systemen mußt du den Sender nicht abschalten, weil es die Brownout-Erkennung nicht mehr gibt. Es schadet aber nicht.
                              @Paulchen: Also, welche LED blinkt ? Die rote "H(old)" Led oder die orange ? Wenn die orange blinkt, dann ist der Empfänger im DSM2 Modus. Das passiert entweder, wenn du einen falschen (DSM2) Satellit angeschlossen hast oder die DX7s auf DSM2 Modus eingestellt hast (was du nicht machen solltest, da DSM-X wesentlich störsicherer ist !)
