DX8 Roll+Nick bei Vollausschlag
  • Robel003
    • 31.10.2011
    • 17
    • Roberto
    • Thüringen/Küffhäuserkreis
    Wenn ich Roll+Nick gleichzeitig in Vollausschlag bringe (in eine Ecke) zeigt mir der Servo-Monitor 71 % an. Wenn ich jede Richtung einzeln bewege komme ich auf 100%.
    Ist das so normal bei der DX8? Ich hatte vorher eine DX6 da war das nicht so.
    -Funke ist 1 Woche alt Software 2.06
    -Mischer keine aktiv
    Der Protos fliegt sich aber auch so Genial damit.
    Roberto
  • Denny86
    Denny86
    AW: DX8 Roll+Nick bei Vollausschlag
    Tach,
    würde deine Einstellungen noch einmal überprüfen.
    Kann gut sein, dass du die Wege irgendwo begrenzt hast.
    Habe eben in meinen Monitor geschaut. Sind 100% in allen Richtungen und Lagen des Knüppels.
    Denny
    • ArguZ
      ArguZ
      Klingt fuer mich nach einer Ringbegrenzung...
      mach mal ein neues Modell zur Sicherheit.
      Dann kannst Du zumindest sehen ob es da genau so ist.
        • 22687
        weil
        Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
        Ringbegrenzung
        • Robel003
          • 31.10.2011
          • 17
          • Roberto
          Danke für die Antworten,
          ich habe ein neues Modell angelegt und alles ist gut.
          Woran es lag werde ich später noch mal untersuchen.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Diese Ringbegrenzung macht aber schon Sinn!
            Nicht einfach löschen, sondern darüber nachdenken...
            • Denny86
              Denny86
              Aus reiner Neugier - für was?
              Denny
              Edith: Hat sicher erledigt - denken hilfst schon, manchmal
              Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2013, 15:29.
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                Mal ne dumme Frage, wo sehe ich die Ringbegrenzung in der DX8 ?
                Habe meinen Protos auch eingestellt und flieg schon ne weile so, hab ich da was übersehen.
                Bei mir ist auch keine 100% bei Roll und Nick am Monitor.
                Software 2.04 Wegbegrenzung hab ich keine eingestellt Expo/Dualrate 0/100%
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Im TS Mischer kannst du E-Ring aktivieren. Allerdings nur bei gemischten TS. Wenn du 90° mechanische Mischung (für FBL) aktivierst, gibts keinen E-Ring.
                  • Kambalunga
                    • 10.06.2011
                    • 160
                    • Kurt
                    Denny
                    Vielleicht das es in den Ecken die Taumelscheibe nicht hängenbleibt und die Servos mechanisch anlaufen? Bei einer FBL macht, das die FBL von sich aus.
                    • Robel003
                      • 31.10.2011
                      • 17
                      • Roberto
                      Ich habe meinen Fehler gefunden.
                      Unter Mischer gibt es einen für die Taumelscheibe ( auch bei 90° mechanische Mischung für FBL) und da hatte ich irgendwelche Werte eingegeben beim Rumprobieren. Als die alle wieder auf Null waren hatte ich wieder 100 %.
                      Für mich alles wieder OK.
                      Roberto
                      • Denny86
                        Denny86
                        Genau aus diesem Grund. Wie schon getippselt. Denken soll helfen
                        Danke dafür, dass du es ausführlich erklärt hast.
                        Denny
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          Bei mir steht da nix hab gerade probiert, neues Modell; Taumelscheibentyp 3 Servos 120°; E-Ring ? da steht nix oder bin ich zu doof.
                          Mischer auch der Taumelscheibenmischer alles auf 0% mmmhhh Kopf kratz.
                          Gruß Peter
                          Zuletzt geändert von Pietbaer; 24.02.2013, 16:03.
                          Compass Atom 500
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Hier ein Anwendungsfall aus der Praxis:
                            Taumelscheibe blockiert bei Servo-Volleinschlag
                            Wie machen das eigentlich die Stabis? Ist da der Taumelscheibenring einstellbar? Man hört nie jemanden sprechen darüber...
                            Zuletzt geändert von Taumel S.; 24.02.2013, 16:30.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Der Mensch lenkt, das Stabi denkt..
