MX-16 HoTT Mod.Speicher kann mehrere GR16 ansteuern??
    Schönen Abend,
    mir ist heute was in meinen Augen ziemlich seltsames aufgefallen...
    Ich habe in meinem Trex 450 und in meinem Goblin 500 einen Graupner GR16 Empfänger.
    Im Sender habe ich auf Modelspeicher 1 den Goblin 500 und auf Platz 2 den Trex 450. Auf beiden Speicherplätzen ist je der zugehörige GR16 gebunden. Beide Modelspeicher zeigen bei gebundener Empfänger E08 an.
    Nun wollte ich grade am Trex ein paar Einstellungen machen, schalte den Sender ein und hatte aber den Goblin 500 aktiv - trotzdem konnte ich die Servos des Trex steuern...??
    Ich war immer der Meinung, der Bindevorgang bezieht sich auf den jeweiligen Modelspeicherplatz...ist wohl nicht so :dknow:
    Offensichtlich bezieht sich das Binden dann auf den Sender.
    Das heisst, wenn ich rein zufällig mal einen falschen Modelspeicher aktiv hätte und das nicht zugehörige Model fliegen wollen würde (was natürlich niemals passiert, da wir ja alle eine ausgiebige Vorflugkontrolle machen... Aber mal angenommen...), dann hätte ich unter Umständen falsche Parameter (z. B. Dual/Expo oder Regleröffnung) aktiv die Gefahr den Heli unter die Grasnabe zu bewegen wäre ein gutes Stück höher...
    Ist das bei Euch auch so, oder habe ich hier nen Fehler? :dknow:
  • RadIemic11
    RadIemic11
    AW: MX-16 HoTT Mod.Speicher kann mehrere GR16 ansteuern??
    Also modellmatch gibt es meines Wissens nur bei Spektrum...
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8955
      Wenn du den falschen Modellspeicher erwischst, dann piepst der Sender!
      Die Telemetrie funktioniert nur mit dem richtigen Rx am richtigen Modellspeicher, daher kommt die Rückkanalwarnung!
      Grüsse Robert
      • sailor377
        sailor377
        Ja und es lässt sich auch ein GR12 steuern. Oder GR16, obwohl Model mit gebundenem GR12 geladen ist. Und ich meine es "piept" dann wie Robert sagt. Ist komisch, mir ist es letztens beim Einstellen auch nicht sofort aufgefallen, da bei mir immer ein Headset angeschlossen ist.
          Tatsächlich
          Hab ich grade getestet. Vielen Dank für die info! Hatte den Piep zuhause ausgeschalten...wohnzimmertauglicher...
          Dann wird der Empfänger also bei HoTT zum Sender und nicht auf den Modelspeicher gebunden...war mir bis jetzt nicht klar
          Zuletzt geändert von Snake; 01.03.2013, 19:47.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            Modellmatch geht nicht, da anscheinend von Spektrum patentiert!
            Das ist halt die Graupnerlösung, wenn mans weiss, kann man ja das piepsen richtig interpretieren und auch darauf achten!
            Grüsse Robert
