dx 7s
  • laus
    laus
    dx 7s
    Habe eine dx 7s und eine bell 222.
    Wenn ich den Sender einschalte und die Bell fährt das Fahrwerk rein und raus !!!
    Wie kann ich das unterbinden.
    Bin Anfänger
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    • 25.02.2012
    • 1057
    • Herford
    dx 7s
    Jetzt müsste man wissen WAS FßR EINE Bell du hast.
    In der Regel baut man die ja selber. Und es klingt nach Einem relativ kleinen Fehler in der Verkabelung und/oder der Einstellung. Auf den ersten Blick.
    Geht das Fahrwerk rein und raus immer im Wechsel?
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: dx 7s
      Servus. Auch als Anfänger gilt die Regel, ohne Informationen von dir bekommst du auch nix zurück. Wir sind keine Hellseher !
      Ich hab ein Auto, aber immer wenn ich den 4. Schalter umlege, hupt es. Wieso ?
      Ungefähr so hört sich deine Frage an
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        AW: dx 7s
        Eventuell liegt es am Failsafe.
        > Sender an
        > Heli an
        > Empfänger fährt zunächst auf Failsafe bis er mit dem Sender gebunden und von ihm richtige Signale bekommt (Fahrwerg fährt ein)
        > Empfänger ist gebunden und bekommt gültige Signale vom Sender (Fahrwerg fährt aus).
        Lösung:
        Failsafe neu mit "Fahrwerk ausgefahren" programieren.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
        • wsh
          wsh
          AW: dx 7s
          wichtig wäre auch zu wissen welcher Empfänger verwendet wir. Denn die Failsafe Einstellungen sind unterschiedlich!
          • laus
            laus
            AW: dx 7s
            Sory habe eine Vario Hängemechanik eingebaut.
            Das Fahrwerk geht beim Binden einmal rein und raus.
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              • 25.02.2012
              • 1057
              • Herford
              dx 7s
              Nur beim binden oder beim anklemmen normal?
              Wenn beim anklemmen dann Versuch neu zu binden mit der schalterstellung "Fahrwerk draußen".
              Ich habe zwar keine Ahnung von Fahrwerken aber vielleicht hilft es ja.
              • laus
                laus
                AW: dx 7s
                Das Fahrwerk fährt nur beim Binden rein und raus.
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  AW: dx 7s
                  Sollte ja kein Problem sein, da du den Empfänger nur einmal mit dem Sender bindest
                  [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    AW: dx 7s
                    Hallo Klaus,
                    zwischen Binden des Empfängers und Anklemmen des Empfängers gibt es einen Unterschied.
                    Gebunden wird der Empfänger nur einmal mittels Bindeknopf deines Sender.
                    Danach wird der Empfänger nur noch angeklemmt soweit Ok ?
                    Also fährt das Fahrwerk beim Anklemmen einmal rein und einmal raus richtig ?
                    Gruß Peter
                    MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
                    Compass Atom 500
                    " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
                    • laus
                      laus
                      AW: dx 7s
                      Hallo Peter
                      Sory habe verschtanden , Anklemmen ist nicht gleich Binden.
                      Das Fahrwerk fährt beim Anklemmen einmal rein und raus.
                      Danke Peter wieder was dazugelernt.
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        AW: dx 7s
                        Gut !
                        Dann mach mal folgendes fahr das Fahrwerk aus und mach alles aus Heli wie Sender.
                        Dann Empfänger einschalten ( anklemmen ) Bindestecker an Empfänger nicht vergessen => Sender ( so einstellen das das Fahrwerk ausgefahren ist ) mit gedrückten Bindeknopf einschalten und den Bindeprozess abwarten.
                        Bindestecker am Empfänger abziehen, alles ausschalten.
                        So jetzt wieder Sender einschalten Empfänger anklemmen.
                        Was macht er jetzt bleibt es draussen oder fährt es wieder reine raus ?
                        Es sollte draussen bleiben wenn der Hebel am Sender nach auf ausgefahrenes Fahrwerk steht.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • laus
                          laus
                          AW: dx 7s
                          Hallo Peter
                          Hört sich logisch an werde es Morgen sofort ausprobieren .
                          Melde mich dan wieder danke.
                          Gruß Klaus
