DX6i vs. DX8, neue Fragen!
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    ich weiß, das das Thema schon oft durchgekaut wurde und ich habe die Suchfunktion genutzt und mehrere Beiträge gefunden.
    Hier wird aber auf die unterschiedliche Funktionalität bzw. mehr Kanäle und Flugphasen eingegangen.
    Was mich aber interessiert:
    Fühlt sich die DX8 wertiger an? Ist die Haptik besser? Sind die Knüppelaggregate genauer? Fällt das Steuern genauer aus?
    Also spürt man die Mehrkosten auch wirklich positiv beim Fliegen?
    Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
    Gruß und bitte nicht schlagen ,falls auch diese Fragen diskutiert wurden, ich sie nur nicht gefunden habe!
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: DX6i vs. DX8, neue Fragen!
    Meine Meinung: Ja, ja, ja und ja!
    Ja, aber - man fliegt dadurch nicht besser !
    • fredh
      • 26.04.2012
      • 178
      • Fred
      • GieÃ?en - Staufenberg
      Wenn es dein Budget irgendwie hergibt, nimm die DX8,
      da gibts die Telemetrie dazu.
      Sonst wie vorher, ich meine, dass ich seit der DX8 sehr wohl besser fliege!
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Ja, Ja, Ja.
        Die Knüppels sind wesentich präziser und kugelgelagert, sie liegt satter in der Hand, und bietet auch wesentlich mehr Features.
        • Siegerländer
          Siegerländer
          Nimm die 8 !
          Rüdiger
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Ich würde Dir auch die 8er empfehlen.
            Evtl. dann auch gleich besser den Lipo Akku besorgen, denn wenn Du den mitgelieferten Akku nutzt, solltest Du auf die Ladezeit achten!
            Zitat aus meiner Bedienungsanleitung:
            ACHTUNG: Ladezeiten größer als 12 Stunden können den Akku und den Sender beschädigen.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Wer den Akku im Sender lädt, ist selbst schuld (IMHO).
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Und wieso ? Mach ich grundsätzlich immer. Damals mit dem Nickel, und auch den HK LiPo.
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  Die Anschlüsse sind aber nicht für häufiges Ab-und Anstecken konzipiert
                  • scoobymike
                    scoobymike
                    Cooler Thread-Titel: "Neue Fragen"-drauf gleich das Zugeständnis "wurde schon oft durchgekaut"
                    Und bitte nicht zum 1000en Mal die Akku-Lade-Leier!
                    Zum Thema: ich hab auch beide ,die 6er und die 8er. Finde von der Haptik her die Kleine fast besser, da sind wirklich alle Schalter am richtigen Ort. Der Vorteil von der Grossen sind definitiv die -Mehr-Features wie Telemetrie, 3-fach Schalter,Kanäle ect...Für mich wär's reine Geschmacksache-wenn Geld keine Rolle spielt.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Ich weiss, deshalb ziehe ich den auch nicht ab. Stattdessen hab ich BEC-Stecker/Buchse dran gemacht.
                      @Nukem: Frage ist ernst gemeint?
                      1. keine Abschaltung des Ladevorgangs im Sender bei NiMh
                      2. Lipo laden im Sender dauert sehr lange
                      3. Wie verhindert man sinnvoll den lazy battery effect bei
                      NiMh, wenn man im Sender lädt?
                      Ok, mit all diesen Punkten kann man leben, muss man aber nicht
                      und ja, es ist jammern auf hohem Niveau.
                      Torsten
                      • Maverik
                        • 28.05.2012
                        • 673
                        hallo,
                        danke schon einmal für die Antworten!
                        Ich habe ja schon die DX6i, überlege im Moment halt nur auf die DX8 zu wechseln.
                        Die kostet ja als Sender ohne Empfänger nur noch 252€. Hab mir nur die Frage gestellt, ob sich der Wechsel lohnt.
                        Stefan
                        • micha1100101
                          micha1100101
                          Der Wechsel lohnt sich schon wegen dem Timer und dem beleuchteten Display.
                          Hatte selber 2 Jahre die dx6i und der Timer war zum ....
                          Gruß Micha
                          • FSK4ever
                            • 24.04.2012
                            • 334
                            • Ronny
                            • Rauma, Finnland
                            Bevor du das Geld in die Kneipe traegst, hohl dir die DX8, wenn du allerdings zwischen Funke und nem guten Heckservo, Motor Regler oder sowas entscheiden musst, dann ehr letzteres. Will damit sagen, fliegen kannst mit beiden, griffel die DX8 an und entscheide ob sie es dir wert ist. Mir war sie es wert schon allein wegen der Telemetrie. Timer nervt und nach Akkuspannung fliegen entspannt mich total, wenn man sich den Schwellwert so hoch legen kann, dass man auf jeden Fall ohne Auro runter kommt.
                            • erro
                              • 05.07.2011
                              • 375
                              • ernst
                              • Wien
                              Klare Empfehlung für die DX8 von meiner Seite, mir war schon alleine das beleuchtete Display den Wechsel wert, von den anderen Möglichkeiten ganz zu Schweigen. Habe den Lipo von HK dabei und bin sehr zufrieden
                              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
