Taumelscheiben menü DX7S
  • eurohacker59
    eurohacker59
    wollte hier mal fragen ob man mit der DX7S nicht das wie in der Anleitung gezeigte Menü für die Taumelscheibe hat *
    Ich schaffe es einfach nicht was zu finden...
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen danke
    Sepp
  • schilli
    schilli
    AW: Taumelscheiben menü DX7S
    Klar gibts das Menü... Mit gedrückter Rolle die Funke Einschalten, das Model sollte halt auf Heli stehen und bei Taumelscheibentyp muss etwas anderes als 1Servo/90° Ausgewählt sein. Macht ja keinen Sinn sonst
    • bui
      bui
      Am besten mal die BDA der DX7 lesen, das hilft bestimmt.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Wenn schon klugscheißen, dann richtig.
        In der Bedienungsanleitung der DX7 wirst du sicher nicht fündig. Das sollte schon die der DX7s sein
        • eurohacker59
          eurohacker59
          Also ich komme nicht in das Menü egal ob ich eine andere Einstellung bei den servo von der taumelscheibe
          Was mache ich fakch *??
          Grüsse
          Sepp.
          • Adrian25
            Adrian25
            Hast du die DX7S neu? Oder ist es eine Version der ersten Auslieferungen? Spiel mal die aktuelle Software drauf. Ich hatte die DX7S auch mal allerdings eine der ersten Softwareversion und hatte damit das gleiche Problem. Egal ob es auf normal 120Grad eingestellt war. Also Software updaten... ist meine Meinung
            • eurohacker59
              eurohacker59
              Der sender ist schon ein gutes jahr alt .
              Ich werde mal ein update machen
              Danke
              Grüsse
              Sepp.
              • Adrian25
                Adrian25
                ja dann war es bestimmt einer der ersten Auslieferungen... Mach mal das Update und berichte mal ...
                • eurohacker59
                  eurohacker59
                  So nun habe ich einfach die beiligende Speicherkarte reingeschoben und siehe da jetzt komme ich in das menü wenn ich auf eine andere taumelscheibeneinstellung um schalte.
                  Der Sender war ja beim Service im Januar habe den beleg von verkäufer...
                  Aber danke euch für den TIP
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Das verstehe ich jetzt nicht. Ob die Speicherkarte drinnen ist oder nicht ist dem Sender mal prinzipiell egal. Die brauchst du nur um Modelle zu importieren/exportieren und um Updates zu machen. Hast du auch ein Software-Update gemacht ?
                    • eurohacker59
                      eurohacker59
                      Servus
                      Ich wollte es machren funktionierte aber nicht aber für mich ist rs ja ok wenn ich in das Menü komme
                      Ich fliege mit der dx7s eh nur den blade 130 alle anderen helis fliege ich mit der mc22s
                      Grüsse
                      Sepp.
                      • Mirkobeast
                        • 27.10.2009
                        • 2069
                        • Mirko
                        • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                        Aber dann ist das doch falsch. Der Blade 130 hat ein FBL-System, das die Taumelscheibenmischung übernimmt, das wird nicht in der Funke gemacht. Deshalb stellt man als Taumelscheibentyp 1 Servo ein und dann gibt es auch kein Taumelscheiben(-mischer-)menü.
                        Was willst Du denn einstellen? Vielleicht kann ich ja helfen, habe eine DX8.
                        Mirko
                        Mirko Align zuhaus
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          Jo. Und jetzt lesen wir mal die Anleitung des 130X.
                          • eurohacker59
                            eurohacker59
                            Mirko
                            Servus
                            Ich habe bei meiner mc 22s auch ein taumelscheiben menü wo ich alles auf 70 % reduziert habe weil ich noch neuling bin..und dort auch für fbl rexe..
                            Bei der dx7s habe ich wieder ein servo bei den taumelscheibentyp eingestellt und roll und nick über dualrate ein wenig reduziert funktioniert auch und natürlich auf die dafür vorgesehenen schalter gelegt....
                            m.f.g.
