Motor läuft an wenn ich die dx 8 ausschalte, HC3-SX
  • Pagi
    Pagi
    Hallo zusammen.
    Habe folgendes problem:
    Ist mir bekannt dass dies nicht die richtige art und weise ist mit dem heli umzugehen nur wenn der sender plötzlich aussteigt oder runterfällt etx und dann aus ist möchte ich micht dass der heki dann startet.
    Ich habe einen rex450 dfc pro mit hc3sx und dx8. Hc3sx via sat direkt verbunden somit ohne ar 8000 mit falesafe
    Nun ist mir aufhefallen wenn ich den sender ausschalte, dass der motor anläuft. Wie stark weiss ich nicht denn das eine kabel com motor ist aus sichetheit abgesteckt.
    Ich habe vieles probiert:
    Weg auf 150% binden im hold hold auf -30% reglervweg nochmals mit ar 8000 eingelernt etx.
    Nun bin ixh mit meinem latein am ende.
    Es muss doxh möglich sein das system zu progen ohne das der motor startet wenn die steuerung ausgeschalten ist.
    Ich danke euch für hilfteiche antworten. Ich nehem an es wird eine kleine ursache sein jedoch wie beschrieben kappier ich dies nicht mehr und brauche hilfe.
    Gruss pagi
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Motor läuft an wenn ich die dx 8 ausschalte
    Failsave auch wirklich richtig eingestellt?
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • heli1966
      Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 30.06.2007
      • 188
      • Detlef
      • FMSC Reutlingen
      Sender mit aktiver Autorotationseistellung binden...
      Detlef
      Immer eine Handbreit Luft unter der Kufe -- und was mache ich beim Rückenflug?
      • Vogeljakob
        • 06.01.2010
        • 138
        • Rheinfelden
        ... und Bedienungsanleitung lesen...
        LG Michel
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Hüstl..., Basics.
          Richtige Reihenfolge, Sender ein, Modell/Empfänger ein.
          Ausschalten umgekehrt, Modell/Empfänger aus, Sender aus.
          Gruß Klaus
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
            Hüstl..., Basics.
            Ich habe das so verstanden, dass er nur testen wollte, was passiert, wenn der Sender ausgeht.
            Oder habe ich das falsch verstanden?
            DX9 Black Edition
            • scoobymike
              scoobymike
              So hab ich's auch verstanden
              @TS Ich tippe auch mal auf das Failsave bzw das damit etwas schiefgelaufen ist weil wenn das failsave richtig gemacht wird sollte genau das
              nicht passieren
              • Squenz
                • 21.02.2009
                • 1370
                • Erding b. München
                Mit aktiver AR-Phase geht die Spektrum leider nicht in den Bind-Modus. Um das Failsafe hier richtig (mit Gas = 0) programmieren zu können, muss man die Gaskurve zum Binden auf 0 setzen, sprich alle 5 Punkte auf 0%. Pitch stell ich über den Knüppel auf ca. -4°.
                Markus
                • scoobymike
                  scoobymike
                  ..Failsave?..Failsafe?..Verflucht..jetzt hab ich n' blackout
                  • ethix
                    ethix
                    Eindeutig Failsafe! Und bitte bitte binde ihn neu OHNE den THold und stattdessen mit einer 0% GasGERADEN, also 0-0-0-0-0. Dann ist es auch ein 100%iger Failsafe! Beim ersten mal binden programmiert sich der Failsafe bei Spektrum gleich mit
                    Also nochmal kurz und knapp:
                    - GasGERADE (0-0-0-0-0) programmieren
                    - BindPlug rein
                    - Funke/Empfänger neu binden (das dürfte wohl klar sein wie das geht oder?!)
                    - beim Binden darauf achten, das beide Knüppel, also linker und rechter, in der Mitte stehen! Denn steht der Pitchknüppel auf "unten" so ballert er dir beim beispielhaften ausschalten in der Luft mit voll Negativpitch in'n Acker und du darfst ihn ausbuddeln
                    - nachm Binden Heli aus, dann Funke aus
                    - BindPlug entfernen und fertig
                    Somit haste nen vernünftigen FailSafe! Beim Testen IMMER ohne Blätter (Haupt- und Heckrotor!)!!!
                    Bei Fragen, fragen
                    • Pagi
                      Pagi
                      Hallo zusammen
                      Danke für die infos
                      Hüstel basics.... das ist ja wohl nicht ernst gemeintvder tip
                      Wenn sender aussteigt was dann? Warten bis lipo alle ist? Tststs
                      Ne es war die failsafe einstellung am hc3sx bin dann irgendwann über dieses menu gestolpert.
                      Tja svhade für die 1 1/2 std.
                      Wie beimbfliegen immer überlegen wasman macht.
                      Jedoch danke ich euch für den suport.
                      ßbrigens im kanal bec fix auswählen und wert auf -125%
                      Gruss Pagi
                      • Wolfgang_67
                        • 07.06.2002
                        • 910
                        • Wolfgang
                        So ungefähr ... oder?
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          "Eineinhalb Stunden ist" gut...
                          Wie hast du das mit dem Fallsafe die letzten eineinhalb Jahre eigentlich gemacht?
                          Zuletzt geändert von Taumel S.; 22.03.2013, 06:11.
                          • scoobymike
                            scoobymike
                            Naja...eine korrekte Failsafe Einstellung gehört eigentlich genauso zu den Basics wie die Einschalt-Reihenfolge, nicht?
                            Ok, Hauptsache nun funzt's
                            Noch ein kleiner nicht bösgemeinter Tip: lies deine Posts erst durch bevor du die abschickst-da hat's überall Buchstaben drinn die da definitiv nicht hingehören. Dann ist's für diejenigen die helfen wollen auch bisschen einfacher zu verstehen was du willst ;-)
                            Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2013, 07:07. Grund: ergänzt
                            • tobi -obu
                              • 02.04.2012
                              • 2277
                              • Tobi
                              @Threadersteller:
                              Eine Bitte: Auch wenns kleinlich klingen mag, aber achte doch bitte etwas auf Rechtschreibung und Satzstellung. So machst du den Anderen hier das Lesen deutlich einfacher.
                              z.B. das hier
                              ist so kaum lesbar.
                              Es erhöht die Bereitschaft zur Hilfe sehr, wenn das Problem klar und verständlich geschildert ist.
                              Das ist NICHT böse gemeint, sondern als Tip!
                              Zum Thema selbst wollte ich auch noch was schreiben, aber habe erst während des Schreibens verstanden, das du es ja schon gelöst hast.
                              gruß
                              tobi
                              T-REX 600 ESP 'FBL',
                              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
