Dx6i Schalter abgebrochen!!!
  • Kajakjoe
    Kajakjoe
    Hallo Leute,
    mir ist eben gerade etwas ganz schreckliches passiert! Ich wollte mit meiner Dx6i den mcpx draußen fliegen, und auf dem Weg nach draußen fliel mir leider meine Dx6i aus der hand. Nun ist mein Rudd D/R Schalter abgebrochen, ich wollte fragen, ob man soetwas repariere kann? Funktionstüchtig ist sie noch, da ich den Schalter eigentlich nicht benötige. Dennoch würde ich den Schalter gerne wieder heile bekommen!
    Gruß Jonathan
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Dx6i Schalter abgebrochen!!!
    Klar kann man das reparieren. Bei Spektrum bekommst du neue Schalter (Allerdings stark überteuert). Du musst du nur merken wie der vorher angelötet war.
    Es gibt auch auch genug baugleiche Schalter, die du für weniger Geld bekommst.
    • loe96
      loe96
      Ja es gibt Ersatz Schalter kannst du eigentlich reparieren.
      EDIT
      Zu spät
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Nackenriemen
        • Kajakjoe
          Kajakjoe
          Ok, danke! Da bin ich aber beruhigt.
          Eine Sache wäre da aber noch, wenn ich meine Fb schüttel, kann man hören, dass von innen kleine Teilchen rumschwirren, müssen wohl auch irgentwie abgebrochen sein.
          Kann aber eigenlich nicht so schlimm sein, da sie noch funktioniert, aber was kann man da machen?
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Diese Teile können mit einer durchaus hohen Wahrscheinlichkeit Strom machen, kurzen noch dazu.
            Also wenn irgendwelche Metallbrösel von deinem Schalter im Gehäuse andere Kontakte berühren, kann das den Tod deines Helis bedeuten. Ich würde sie deshalb entfernen, sonst passiert wirklich "etwas ganz Schreckliches".
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Einschicken!
              Grüsse Robert
              • loe96
                loe96
                Ja schraube sie mal auf und entferne sie ,dann siehst du auch gleich wie stark der Schaden ist.
                • Kajakjoe
                  Kajakjoe
                  Meinst du also das es nur Teile des Schalters sind, und keine inneren teile der fb?
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Ach so, du hast recht. Das können ja irgendwelche Teile sein...
                    Hmm, na schau halt einmal nach!
                    • Kajakjoe
                      Kajakjoe
                      Ja gut, dann erst einmal danke für eure Antworten!
                      • Kajakjoe
                        Kajakjoe
                        Hallo nochmal, ich habe bislang meinen Schalter noch nicht repariert, da ich ihn nich benötige. Es ist einfach viel zu teuer 20-25 Euro. Werde ich wohl später mal machen!
                        Ich hatte euch ja auch erzählt, dass lose gesplitterte teile in der fb rumfliegen, die möchte ich aber jetzt schon entfernen. Normalerweise würde ich meine Dx6i an einen Rc laden geben, indem die das dann mitmachen würden.
                        meine Frage ist es, ob ich ohne probleme die Dx6i aufschrauben kann und sie dann auch wieder zusammenbekomme. Nicht, das ich da nochmehr kaputt mache, als es schon ist.
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Sicher kannst du die problemlos öffnen. Das darf man auch, ohne einen Garantieverlust zu befürchten.
                          Dies weil es Leute gibt, die nicht Mode2 Fliegen, und für den Umbau von Feder auf Raste ( Pitch ) muss man die auch öffnen.
                          Ich rate dir dringend dazu, eines dieser Teile kann z.B. dein Knüppelinnenleben blockieren, das ist dann nicht so toll.
                          Grx Phi
                          PS: Hab ich mich verlesen.... was bitte kostet ein Schalter * 20 - 25 Teuro
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • janosch160
                            • 25.02.2012
                            • 1433
                            • Ronny
                            • BARNIM
                            schau mal rein. da siehst du wie sie auseinandergebaut wird
                            [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                            • hinghangha
                              hinghangha
                              Das ist kein Problem, die DX6i aufzuschrauben. Einfach die sechs Kreuzschrauben auf der Rückseite rausdrehe und gut is´. Muss nur aufpassen, dass Du die Kabel, die am Deckel mit Heißkleber angepappt sind, nicht rausreißt. Ansonsten total easy, vor allem, weil die Funke innen fast leer ist
