Antennen Wechsel beim GR-16 Hott?
Muss bei meinem einen empfänger die antenne wechseln, wie bekomme ich das scheiß gehäuse auf? ich bekomme den klipp bei den antennen ausgängen nicht reingedrückt...haben die da gefuscht oder ist das verklebt?Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 ProStichworte: -
AW: Antennen Wechsel beim GR-16 Hott?
Also wenn mal schaust wie die ersatzantennen aussehen erklärt sich das wechseln wie von selbst.
Am gehäuse den seriennummern aufkleber abmachen, dann alle 4 laschen vorsicht reindrücken und dabei dann gehäuse trennen, dann antenne wechseln und wieder zuklippsen.
Ist geklippst wie beim auto-radio die antenne nur deutlich deutlich deutlich kleiner, miniatur.
Auf der Seite mit den Antennenausgängen ist aber kein clip!Zitat von Muki19 Beitrag anzeigenh bekomme den klipp bei den antennen ausgängen nicht reingedrückt...haben die da gefuscht oder ist das verklebt?
Das Gehäuse geht leicht auf, zumindest bei mir!Grüsse Robert
Stimmt, mein GR16 ist auch so.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenAuf der Seite mit den Antennenausgängen ist aber kein clip!
Antenne aber vorsichtig abziehen, dann klappt der Wechsel ganz prima.
ja jetzt hats geklappt, die blöden platinen da drin sind eigendlich zubreit, da kann man kaum die laschen da eindrücken, aber jetzt ist gut....Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
