Programmierung Graupner MX-16 HoTT und T-Rex 250
  • dani76it
    dani76it
    Hallo zusammen. Habe einige post durchlesen, aber leider keine brauchbare Hilfe gefunden.
    Mein Problem:
    Ich bekomme die Einstellung vom Heck meines rex 250 nicht hin, pendelt konstant.
    System:
    Graupner MX-16 HOTT
    Graupner GR-12
    Align T-Rex 250 mit dem GP780
    Vorher hatte ich Spektrum dx6 mit einem AR6210 verbaut, was problemlos funktionierte. Am Montag habe ich die MX16 bekommen und somit lediglich den empfänger ausgetauscht.
    Nun bekomme ich aber die Einstellung HH/Normal nicht zum laufen und somit kann ich auch die Gyro-Sensibilität nicht verändern bzw.anpassen um das Heck Pendeln weg zu bekommen.
    Verkabelung am GR12:
    K1-aileron
    K2-pitch
    K3-elevator
    K4-gyro
    K5-gyro sensor
    K6- Regler
    Habe die Gyrofunktion auf einen Schalter gelegt um von HH in normal zu wechseln und auch einen poti zugewiesen für die feinjustierung beim flug.
    Das alles müsste dem Handbuch entsprechen, aber bis auf den wechsel HH-Normal funktioniert nichts, ich kann die Sensibilität am gyro zwar ändern hat aber keinen Einfluss ...
    Habe ich etwas übersehen oder nicht ganz verstanden?
    Danke im vorraus
    Daniel
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    AW: Programmierung Graupner MX-16 HoTT und T-Rex 250
    Hallo Daniel,
    ich nutze nur den Drehregler auf Kanal 5. Keinen Schalter dazwischen.
    Alles links von der Mitte ist Normal Modus, alles rechts von der Mitte regelt dann die
    Empfindlichkeit von 0-100% . Das geht sehr gut.
    Probier das mal und lass den Schalter weg.
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
    • dani76it
      dani76it
      Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
      Hallo Daniel,
      Werner
      Hallo Werner,
      hatte ich bereits versucht, aber so schaltet der Gyro nicht um...bleibt immer im Normal modus...werde es aber trotzdem nochmal versuchen...
      Danke inzwischen
      Daniel
      • dani76it
        dani76it
        Hallo Daniel,
        Werner
        Hast du aber die Werte im Geber Menü verändert? Ich habe +100% +100% eingestellt beim Gyro und Geber 8
        Danke
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          Hallo Daniel,
          Servo Wege im Kanal 5 sind 100% - 100%
          Im Menü Gebereinstellung habe ich dem Eintrag Gyr den Geber 8 zugewiesen.
          Weg dort ist 0 - 100%. ist das bei Dir auch so?
          Werner
          • dani76it
            dani76it
            Hallo Daniel,
            Werner
            Servowege im Kanal5 sind beide auf +100
            Gebereinstellung Gyr habe ich auch Geber 8 zugewiesen und dort -100/+100
            Wenn ich aber auf der servo anzeige den Geber bewege, verändert sich dort der wert am K7....ist das normal*?
            • dani76it
              dani76it
              Ach....und der Gyro schaltet nicht von normal in den HH mode...
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                Bei der MX 16 ist die Gyroempfindlichkeit standardmäßig auf Kanal 7. Da der GR12 nur 6 Kanäle hat, kann das ja so nicht klappen. Was sagt denn der Servomonitor für Kanal 5?
                Du kannst die Kanalzuordnung entsprechend ändern (Kanal 7 auf 5 umbiegen), dann kannst Du die Gyroeinstellungen ganz normal in der MX 16 machen.
                Julian
                • dani76it
                  dani76it
                  Julian
                  Ist schon mal was neues :-) kanal 5 in der servo anzeige steht still...
                  Wie kann ich den kanal umlegen?
                  Danke
                  • T-Rex-EN
                    T-Rex-EN
                    Julian
                    Richtig. Beachte aber, dass in der Servoanzeige trotz des "Umbiegens" auf Kanal 5 sich Servo 7 bewegt.
                    Edith meint: Grundeinstellung-> Empf.Ausg: S7 -> Ausgang 5
                    Gruß Sven
                    Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2013, 18:46.
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      Grundeinstellungen -> "Empf. Ausgang". Dann bei Ausgang 5 Kanal 7 einstellen. Steht aber auch im Handbuch.
                      Julian
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        Danke, guter Hinweis, hätte ich jetzt nicht dran gedacht.
                        Julian
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Der K5 ist beim GR12 auch für die Telemetrie zuständig!
                          Wenn die TM eingeschaltet ist, funktioniert kein Servo und umgekehrt!
                          Grüsse Robert
                          • dani76it
                            dani76it
                            Julian
                            Mensch...wenn man bloss das Handbuch lesen und verstehen könnte wäre schon was...
                            Habe durch deinen Tip das Problem gelöst Julian...habe den Kanal 7 auf 5 umgelegt...nun schaltet der Gyro richtig von Normal in den HH Modus um und ich kann damit die Sensibilität verändern...Heck ist somit OK :-)))))
                            Vielen Dank an euch beiden :-))))))
                            Daniel
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              Na, schön dass das Problem gelöst ist.
                              Julian
