Dx6i mit Drehpoti aufrüsten?
  • stubb0rn
    stubb0rn
    Servus
    Die Dx6 hat ja 6 volle Kanäle die aber - z.B. beim Gyro - nur mit einem Kippschalter über die Software einen Wert zugewiesen.
    Meine Frage ist, kann man den Kippschalter durch ein Poti ersetzen und fließend den Wertebereich des Kanals ausnutzen?
  • elmar
    elmar
    AW: Dx6i mit Drehpoti aufrüsten?
    Ich würde vermuten, nein. Ich nehme an, dass die Schalter der DX6i auf einen IO des Controllers gehen, der dann die Kanalinformation erzeugt. Solange Du an die Firmware der DX6i nicht rankommst, glaube ich nicht, dass Du da einen Poti nutzen kannst.
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      wie schon geschrieben kannst du nur 2 Werte abrufen, und somit dürfte der Umbau nichts bringen.
      Uwe
      Geschmack macht einsam
      Qualität geht vor Quantität
      " i like Hirobo "
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4439
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        ICh denke auch nicht dass man das Singnal analog abgreifen kann.
        Du kannst aber z.B. Im Gyromenu fliegen und dann mit dem Scrollrad live ändern.
        Im grunde genau das gleiche wie mit nem Poti nur das man kein "startbildschrim" hat.
        Ich mache das meistens mit TH und seiner Gaskurve.
        • stubb0rn
          stubb0rn
          Hat jemand von euch Erfahrung damit, einen Sender zu bauen/programmieren und lediglich das Sende Modul einer Dx6/7/8/.... zu verwenden?
          Sollte doch eigentlich "nur" Potis auswerten und dem HF Modul in die Hände drücken sein oder?
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4439
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Wenn du so drauf bist, schau dir mal die 9XR o.ä an.
            Da kannst im grunde alles mit machen wenn man und mit modding noch mehr. Und das für wenig Geld.
            MAn muss halt wissen was man da für einen Sender hat.
