DX7s Gyro auf Gear-Schalter legen. Möglich?
  • Dragell
    Dragell
    AW: DX7s Gyro auf Gear-Schalter legen. Möglich?
    Ok werde ich mal testen...
    Na bei mir ist es der Original Futaba.
    Ich mußmirmorgen einen Drehzahmesser kaufen.
    Hast Du da ein Tip?
    Bei der ersten Messung hatte jemannd einen bei da habe ich aber nicht drauf geachtet was das für ein Ding war.
    • HotDoc
      HotDoc
      Hast du denn mal den Tip von Sven programmiert? Mein Sort V2 fliegt mit Gyro +65 perfekt (GP790).
      • Dragell
        Dragell
        Hallo...
        So das Wochenende war mal wieder zu kurz
        Und ich habe noch eineiges angetestet.
        Der Gy401 ist ein Original.
        Das mit dem Heck zurück drehen habe ich weg bekommen.....
        Das Heck steht eigentlich ruig.
        Jetzt bleibt noch das leidige Thema " Wenn ich gut Pitch gebe dreht das Heck nach rechts weg"
        Eigentlich sollte das kein Problem sein."So dachte ich"
        Egal was ich bei mir verstelle:
        Kreiselwerte
        Limiter
        Ich fliege im Normal Mode eine Gaskurve von 0/25/50/75/100
        Das habe ich auch geändert und versucht.
        Zuletzt dann 0/35/60/80/100
        Da hatte ich schon etwas mehr Drehzahl beim Schweben.
        Auch das hat nichts gebracht.
        Wenn ich den Schalter an der Funke umlege sehe ich das er
        vom Normal im AVCS schaltet.
        Beim fliegen ändert sich nichts
        ich bin im Sender von 25 rauf bis 80 ....
        keine änderung im Flug.
        Selbst Delay runter oder rauf nix verändert sich.....
        Jetzt dachte ich mir ups Kreis Defekt oder Kopfdrezahl?
        Nur wenn es die Kopfdrezahl sein sollte müsste doch eine änderung zu spürren sein oder?
        Hat da jemand noch eine Idee?
        Leichtgängig ist alles.
        Hab schon andere Heckblätter angetestet.
