Mx20 User gesucht
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1617
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    Mx20 User gesucht
    Hallo zusammen, ich habe mir die mx20 zugelegt und bräuchte Unterstützung. Am liebsten wäre mir eine Telefonische Hilfe so das man halt live. die ein oder andere Sache besprechen könnte. Tel Nr bitte via pm austauschen. Wäre klasse wenn sich was ergeben würde.
    Gruß Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • 22674
    AW: Mx20 User gesucht
    Bei was genau brauchst du Hilfe und wie sind deine Kenntnisse?
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      hab zwar keine MX20 aber bei der 16er ist doch einiges ähnlich, vielleicht helfen Dir die Videos schonmal ein wenig:
      Das und die folgenden der Playlist:
      Technik 04: Sender Grundeinstellungen Graupner MX16 HOTT - YouTube
      Ansonsten wären mehr infos schon nicht schlecht
      Viele Grüsse
      Andre
      • rauschi
        • 08.01.2011
        • 63
        • Bernd
        ich habe auch einen MX 20. Aber etwas mehr Info, was du genau möchtest wäre schon hilfreich.
        Muss aber dazu sagen, das ich auch erst vor kurzem auf die MX20 umgestiegen. Aber in der zwischen Zeit komme ich ganz gut zu recht damit. Habe mir auch einige Sachen im Netz angeschaut und natürlich die Dicke Bedienungsanleitung.
        Schreib einfach mal auf, was du für Probleme hast, dann kann man dir leichter helfen.
        Bernd
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1617
          • Dirk
          Hallo zusammen, jo in der tat sollte ich noch was hinzufügen. Ich suche die Möglichkeit in der mx Servos zu reversen
          Ich habe das Beast an dem gr24 gem Schaubild bzw. der Empfängerbelegung angeschlossen , jetzt laufen die Servos falsch rum bz. gar nicht(Heck)
          Falsch rum: Nick vorne bei gezogenen Knüppel (Mode2)
          Knüppel links Bei :Roll geht rauf Pitch runter Nick nichts.
          Oder sollte es gar was anderes nicht passen.
          Gruß Dirk
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Geh auf Servoeinstellung,
            Der Pfeil steht für Servo Reverse das dahinter ist Mitte/Wege/Limits.
            Einfach auf das Feld gehen Set und dann mit li/re Reversen.
            Gruss Meike
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Hallo Dirk
              Die Laufrichtungen der TS-Servos werden im Beast eingestellt!
              Anleitung Seite 50. Nimm dir die Anleitung vom Beast und gehe sie Punkt für Punkt durch.
              Peter
              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
              • Dirk S
                • 08.05.2012
                • 1617
                • Dirk
                Hallo Meike, besten dank.
                Peter, allerdings liefen die Servos am Spektrumempfänger richtig. Sollte dann passen wenn ich den Heli am Graupner Empfänger anschließe? Tut es aber nicht
                Dirk
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  Wenn es vorher ging und du die Servos richtig gesteckt hast.
                  Verstehe ich das richtig roll links der Heli macht dann roll rechts?
                  In dem Fall servo invertieren müsste 2 sein nick dann 3 und Pitch 1 .
                  Gruss Mike
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    Muß nicht passen. Ist ja ein komplett anderes System.
                    Peter
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      Die _Servo_laufrichtung wird im FBL-System festgelegt, darauf hat der Empfänge gar keinen Einfluss. Bei Dirk sind die Richtungen der Steuerfunktionen falsch, die kann er dann im Sender invertieren.
                      Julian
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1617
                        • Dirk
                        Hi Julian, Super danke, gibt es einen Grund warum das Heck gar nicht reagiert ok Wirkrichtung vom Gyro funzt aber das Heckservo lässt sich nicht bei Steuereingabe.
                        Dirk
                        Zuletzt geändert von Dirk S; 06.05.2013, 05:51.
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          Schau einfach in den Servomonitor welcher Kanal für Heck ist,wird nur falsch gesteckt sein.
                          Gruss Mike
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1617
                            • Dirk
                            Ok danke erst mal was würde ich nur ohne Forum machen. Tipi Toppi hier
                            Musste ich mal sagen
                            Dirk
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2294
                              Hier nochn Link,
                              HOME
                              sollte etwas hier in diesem Forum nicht erklärt werden können, einfach da mal nachfragen. Da sind die "Hott Spezialisten"
                              Hab ich auch schon in Anspruch genommen bei speziellen fragen.
