MX20 Hott Gyro über Ctrl.7 verringern ?
  • rapidity
    rapidity
    Hallo Miteinander
    Würd gern das Ctrl.7 des Senders verwenden um den Gyro, der an Kanal 7 hängt und eigentlich per Flugphase verstellt wird bei bedarf etwas zu verringern.
    z.B Phase 1 hat den Gyrowert 60. Mittels Ctrl.7 würde ich nun gerne diesen Wert bei bedarf etwas verringern, aber auf keinen Fall höher gehen.
    Der Drehgeber soll quasi in allen Phasen den Gyrowert um sagen wir bis 20% verringern, wenn ich den Drehgeber verstelle. Drehregler auf voll offen wäre dann der Wert, der durch die Flugphase kommt.
    Ich habe es über Mixer und Offset probiert, führte aber nicht wirklich zum Ziel. Hat jemand einen Tip ?
    Danke und Gruss
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: MX20 Hott Gyro über Ctrl.7 verringern ?
    Gebereinstellungen!
    Grüsse Robert
    • rapidity
      rapidity
      OK, werde ich nochmals prüfen....danke
      • Unrealos
        Flugschule Modellflug360
        • 02.05.2012
        • 856
        • Heiko
        • Lauf an der Pegnitz
        bei den Gebereinstellungen Kanal 7 auf Phase umstellen.
        Dann Kanal 7 voll aufdrehen.
        Jetzt den Gyrowert bei Helikoptermix so einstellen, dass du auf 60% Empfindlichkeit kommst.
        Jetzt kannst du im Flug mit Kanal 7 die Empfindlichkeit ausschließlich verringern.
        Wieviel genau, musst du probieren. Ich meine mich zu erinnern, dass es grob +25% waren.
        Heiko
        • Unrealos
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          oder -25%.
          Wie man's nimmt.
          Greetz
          • rapidity
            rapidity
            Sehr gut, vielen dank!
            So hab ich mir das vorgestellt.
