ich habe mir soeben eine Dx8 billig in Ebay gekauft und wollte Fragen da mein Regler im Blade 450 keinen Sanftanlauf besitzt ob ich mein Gas auf den Drehregler stellen
kann?
Ich möchte folgende Zustände haben, Motor aus (Autorotation), Idle up1. Idle up2 und in Verbindung mit einem Schalter und dem Drehregler meine Drehzahl langsam hochfahren können am start!
Ist das möglich?
DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
hi also generell geht das
ich habe es so an meiner FutabaT12FG
ich weis allerdings nicht ob bei spektrum alle schalter frei belegbar sind so wie bei Futaba
ich habe einfach den gaskanal auf einen drehknopf gelegt
solange der drehknopf auf 0 steht passiert nix
auch nicht wenn ich mal an den hold schalter komme
über den Mischer kannst du den Poti nutzen um die Drehzahl hoch zu fahren.
Aber das ist keine Praxistaugliche Lösung. In der Startphase mußt du
beide Knüppel unter Kontrolle haben weil immer was unvorhergesehenes kommen kann.
Eine 3. Hand hast du nicht. Der Blade Regler hat Sanftanlauf, welchen Regler hast du ?
Gruß Norbert
Mal abgesehen davon dass Norbert Recht hat - der Blade Stock Regler HAT SANFTANLAUF! - warum so umständlich? Wenn Du wirklich nur die Flugzustände 1 und 2 nutzen willst kannst Du auf 0 eine einfache Gaskurve zum "hochfahren" proggen und sparst Dir den Umweg über den Drehregler (ist aber ne verschenkte Flugphase!!!). Autorot haste ja eh über TH ;-)!
Zuletzt geändert von CaptainBalu; 12.05.2013, 22:23.
Grund: Shit Tippfähler ;-)
Ich hatte in 2008 einen Blade, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher
ob das Teil einen benutzbaren Sanftanlauf hat.
DX8: Ich nutze den Poti für die Veränderung der Grunddrehzahl im Flug (2000-2700 T-Rex 500). Da habe ich einen Mischer anlegt wo ich dann GAS
mit Zuhilfe des Poti reduziert oder erhöht wird.
Tipp: An deiner Stelle würde ich mal alle Blätter abmachen und eine Gasgerade
mit 50% proggen und schauen wie der Heli sich verhält beim einschalten.
