DX6i: wie programmiere ich eine Gaskurve?
  • Starblazer
    Starblazer
    Ich habe seit gestern eine dx6i. Nun möchte ich die laut Hersteller empfohlenen Gas und Pitchkurven für den mcpx v2 einstellen, weiß aber nicht wirklich wie...
    Anleitung habe ich gelesen und das entsprechende Menü in der Funke auch gefunden.
    Allerdings habe ich Schwierigkeiten mich mit dieser Funktion zurecht zu finden.
    Vielleicht kann mir jemand mit einer Schritt für Schritt Anleitung für Supernewbies helfen.
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
  • varron
    varron
    AW: DX6i: wie programmiere ich eine Gaskurve?
    Sender einschalten
    Menü offen des Modells
    THRO CUR - Gaskurve
    NORM anklicken und die Positionen L, 2, 3, 4 & H mit werten aus der Anleitung füllen
    STUNT und HOLD nicht vergessen
    Dann zu PITCH CUR und das gleiche nochmal
    Fertig
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Das Handbuch bietet doch ab S. 118 bereits eine "Erstens klicken Sie hier... zweitens drücken Sie dort und... drittens machen Sie dies" Anleitung, viel genauer geht es eigentlich kaum!
      Wo genau liegt Dein Problem?
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Begriffserklärung :
        Funke = Die Spektrum DX6i
        Dreh/Drücksteller = Das Drehrad rechts neben dem Display
        1. Funke einschalten
        2. Dreh/Drücksteller einmal drücken um ins Adjust Menü zu kommen
        3. Mit dem Dreh/Drücksteller auf Model Select gehen
        4. Dreh/Drücksteller einmal drücken
        5. Modell auswählen
        6. Dreh/Drücksteller einmal drücken
        7. Dreh/Drücksteller nach rechts drehen um auf den Punkt Thro Cur zu kommen
        8. Dreh/Drücksteller einmal drücken
        9. Mit dem Dreh/Drücksteller auf den entsprechenden Punkt gehen den man verstellen möchte (Norm/Stunt/Hold)
        10. Dreh/Drücksteller einmal drücken
        11. Mit dem Dreh/Drücksteller auf den entsprechenden Punkt gehen den man verstellen möchte (1-4, H)
        12. Dreh/Drücksteller einmal drücken
        13. Mit dem Dreh/Drücksteller durch Drehen den entsprechenden Prozentwert einstellen
        14. Dreh/Drücksteller einmal drücken
        15. Fertig
        16. Zu Punkt 9 gehen und ab dort weiter machen
        17. Wenn alles eingestellt is mit dem Dreh/Drücksteller auf List gehen
        18. Dreh/Drücksteller einmal drücken um in das Adjust Menu zu gehen
        19. Fliegen
        Hinweis : Punkt 18 is nicht unbedingt notwendig
        Banshee 850
        • Starblazer
          Starblazer
          Danke an alle, habe es jetzt gepackt. Es war wie sooft nur der Kopf Schuld^^
          Denkfehler wurde korrigiert und jetzt läufts.
