MC3030 M-Link Ã?bertragungsgeschwindigkeit
  • andy_mann
    • 25.06.2012
    • 276
    • Marc
    • Schwäbisch Gmünd
    Hallo Leute,
    ich habe noch eine alte Multiplex MC3030 mit M-Link Modul.
    Meine Frage, gibt es einen unterschied, hinsichtlich der ßbertragungsgeschwindigkeit zu nuen aktuellen Sendern/Systemen?
    Kann es eventuell am Sender liegen, habe immer so das gefühl, dass ich den Heli nicht immer gut ruhig bekomme. Pitch ist auf 12° bei einem 600er mit Nitro.
    Schlecht ist natürlich auch, dass mein Pitch Knüppel nur einen Raster hat, den ich nicht raus nehmen kann.
    Meine überlegung ist es auf die Mpx RoyalPro zu wechseln. Ob der Unterschied spührbar ist weis ich allerdings nicht.
    Was meint Ihr?
    Gruß und Dank
    andy_mann
    II, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    AW: MC3030 M-Link ßbertragungsgeschwindigkeit
    ich habe beide Sender. Der Unterschied wird bei ca. 25ms bis 40ms liegen, da das HF Modul asynchron zum PPM Timing der MC3030 arbeitet.
    Ich glaube nicht, das man das bemerkt. Bei meinem externen Spektrum Modul an der Royal liegen ähnliche Verhältnisse vor. Die zusätzliche Verzögerung habe ich beim mCP X bisher nicht wahrgenommen.
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
    • andy_mann
      • 25.06.2012
      • 276
      • Marc
      • Schwäbisch Gmünd
      vielen Dank für die Nachricht.
      Hat jemand vielleicht schon die Rastehrung bei der MC 3030 heraus gebracht?
      andy_mann
      • ingo_s
        • 12.05.2012
        • 613
        • Ingo
        Was meinst Du mit heraus gebracht? Die Rasterung ist doch einstellbar von hart bis nicht mehr vorhanden. Oder hat die eine Macke und Du willst die ausbauen?
        Gruß Ingo
        • andy_mann
          • 25.06.2012
          • 276
          • Marc
          • Schwäbisch Gmünd
          hi,
          ja schon,nur wenn se ganz raus nimmst, ist kein Widerstand mehr zu spüren.
          andy_mann
          • ingo_s
            • 12.05.2012
            • 613
            • Ingo
            Wenn du die Schraube unten im Keller an der Außenseite ganz hineindrehst, ist die Ratsche deaktiviert. Auf der anderen Seite bei Höhe ist die auch nur hineingedreht.
            Gruß Ingo
            • Fido
              • 01.04.2009
              • 20
              • Fido
              Ich glaube nicht, das man das bemerkt. Bei meinem externen Spektrum Modul an der Royal liegen ähnliche Verhältnisse vor. ...
              Gruß Ingo
              Hallo Ingo,
              verstehe ich Dich richtig, dass Du Deine Royal mit einem Spektrum-Modul (auf 2,4 GHz ?) umgebaut hast? (für Spektrum-Empfänger?)
              So etwas suche ich nämlich für meine ROYALevo 7, 35 MHz.
              MfG, Fido
              Suzi-Hans, T-Rex 600 ESP, Vario FOXY, T-Rex 450 V2 SE, mCPX V2, 120SR,
              • Erzgebirger
                • 26.11.2009
                • 163
                • Matthias
                • Schwarzenberg
                Guten Abend.
                Ja, es gibt externe Module. Ich habe dieses zum steuern des MCPX: http://www.ebay.de/itm/FutSpek-Spekt...ADME:X:AAQ:DE:
                T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
                • ingo_s
                  • 12.05.2012
                  • 613
                  • Ingo
                  Ich betreibe für die kleinen Blades an der L/S Buchse ein HF-Modul aus einer DX4, dem ein Konverter der das PPM Signal entsprechend umwandelt, vorgeschaltet ist.
                  Den Konverter gibt es einmal als komplette Eigenentwicklung und für die Nachbau Gemeinde als Arduino Lösung für den ich einen speziellen Sketch geschrieben habe.
                  Plan und Sketch für den Arduino pro mini gibt es auf Anfrage von mir.
                  Gruß Ingo
