DX8 mit Helijive Autorotation Anleitung
  • Plastekasper
    • 09.04.2012
    • 838
    • Heiko
    • Roth
    da ja immer mal danach gefragt wird und ich nirgendwo eine Anleitung gefunden habe, wie man an der DX8 in Verbindung mit dem Helijive die Auro-Einstellungen macht, habe ich es selbst rausgefunden und will es hier mal reinschreiben, eventuell hilft es ja jemandem.
    Ich wollte die Auro-Funktion mittels des linken unteren Schalters (Bezeichnung Gear) aktivieren, der Hold-Schalter rechts unten sollte nach wie vor Motor-Aus bewirken.
    1. Im Systemmenü der DX8 muss man im Menü Flugzustand Autorotation auf "Schuler" setzen.
    2. Im normalen Menü wird dann Drehzahlregler auf "aus" gestellt falls es noch nicht ist.
    3. Kreisel bleibt auch gleich für die Heckempfindlichkeit bzw. Bankumschaltung
    4. Bei Gaskurve wird die Hold-Phase (H) auf 15% geproggt.
    5. Im Menü Gas aus wird 0% eingestellt, Geber ist "Halten".
    Damit erreicht man, dass nach wie vor 3 Flugphasen hat, Heckkreisel bzw. Bankumschaltung nutzen kann, mit dem Schalter links unten Auro bzw. Bailout durchführen kann und mit dem Hold-Schalter rechts unten nach wie vor den Motor ausmacht, inkl. anschließendem Sanftanlauf.
    Ich hoffe es hilft dem einen oder anderen.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 mit Helijive Autorotation Anleitung
    Gas aus sollte auf 29% stehen. Das entspricht dann 0.
    • Plastekasper
      • 09.04.2012
      • 838
      • Heiko
      • Roth
      Hmm, bei mir klappts so wie oben geschrieben... Sonst hab ich zu viel Gas.
