MX-20 BEC Spannung Anzeige
  • knarf81
    knarf81
    ich habe das Problem, dass die mir die Telemetrie nur 6,7V anzeigt, ich aber 8,2V anliegen habe. Die RX ist die GR-24, das Unilog zeigt mir in der Telemtrie 8,2V an.
    Die RX ist auf dem aktuellen Update Stand. Kann die Graupner nicht mehr anzeigen als 6,7??
    Gruß Frank
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: MX-20 BEC Spannung Anzeige
    Du könntest mal testen ob die Spannung unter 6.7V korrekt angezeigt wird. Also Beispielsweise Empfänger Pack dran oder Bec-Spannung umstellen.
    Dann würdest Du sehen ob es einen Offset gibt oder ab 6.7V schluss ist...
    Gruß, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • knarf81
      knarf81
      so, eben gemessen. BEC ist das Hercules:
      BEC=GR24
      8,2V=6,9V
      7,4V=6,2V
      6,0V=5,1V
      5,2V=4,5V
      Also kann der Empfänger zur Post...
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Schaut aus, als ob der Spannungsteiler was hat. Zurück damit.
        • Andreas Perzl
          VIRA
          Hersteller
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Sender und Empfänger beide (!) auf aktuellstem Firmware Stand? Wenn ja hilft wohl wirklich nur einschicken...
          • knarf81
            knarf81
            Ist alles auf dem letzten Updatestand. Mit dem Graupner Service habe ich schon Kontakt aufgenommen und das Paket ist auf dem weg.
            Hoffe das der Graupner Service schnell arbeitet
            • knarf81
              knarf81
              Bzgl Graupner Service und schnell arbeiten...
              Habe gestern eine Auftragsbestätigung bekommen, dass die Wartezeit bei 25 WERKTAGEN liegt.
              Wer hat Erfahrungen mit der Wartezeit des Graupner Services?
              Ich hätte nämlich Urlaub und wollte evtl auch mal fliegen gehen
              Gruß Frank
              • Eco-Royal
                Gesperrt
                • 04.04.2011
                • 1595
                • Aaron
                • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                hatte den brief auch bekommen mit den 25tagen und 2tage später war mein neu geflashter empfänger (gr16) wieder hier.
                Denke ist nur der brief als hinweis mit den 25tagen das es aufjedenfall nicht länger dauern sollte.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Das ist ein standardisierter Antwortbrief!
                  Grüsse Robert
                  • Black-Shark
                    • 17.04.2012
                    • 1628
                    • Jens
                    • Vienenburg am Nord - Harz
                    Edit.. schon erledigt!
                    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                    • knarf81
                      knarf81
                      Kurzes Update.
                      Die 25 Werktage kommen ungefähr hin. Bei mir waren es genau 22 Werktage, bis ich einen neuen Empfänger bekam. War natürlich genau über meinen Sommerurlaub....
                      Gruß Frank
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        Und passt die Anzeige nun wieder?
                        • knarf81
                          knarf81
                          Jub, zeigt 8,2V an. Woran der Fehler lag, wurde leider nicht gesagt...
                          Gruß Frank
