MX 16 Hilfe beim programieren
  • amigo229
    amigo229
    an alle erfahrenen Piloten und die die das Handbuch besser verstanden haben als ich.
    Ich habe meine DX6 gegen eine MX 16 ausgetauscht.
    Nachdem ich das Handbuch weitesgehend gelesen habe, habe ich den Sender
    mal programmiert und den Empfänger eingebaut.
    Nach dem Binden wollte ich die Servo funktionen mal testen und musste feststellen,
    das diese machen was sie wollen.
    Muss ich nach Empfängerwechsel was bestimmtes beachten,
    oder im Sender irgendwas vergeben?
    Ich bin noch nicht so lange dabei und habe auch keinen der mir Hilfestellung leisten könnte.
    Am Empfänger habe ich wie folgt angeschlossen:
    K1- Roll 1
    K2- Roll 2
    K3- Nick
    K4- Heck
    K5- Frei
    K6- Regler
    K7- Gyro
    K8- Frei
    ßber ein paar antworen wäre ich sehr dankbar.
    Vielen Dank schon mal
  • eG.legacy.
    • 23.09.2011
    • 1192
    • Janick
    • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
    AW: MX 16 Hilfe beim programieren
    definier mal bitte "dass diese machen, was sie wollen" genauer.
    Hast du den Taumelscheibenmischer aktiviert?
    Sofern du kein Flybarless-System benutzt, musst du diesen auf deine Taumelscheibe einstellen.
    Wäre schonmal ein Ansatz.
    Forza 700 <-> Prôtos 380
    • amigo229
      amigo229
      Also Nick tut was es soll, bei Roll am Sender Pitched der Heli und beim Pitchen am Sender Rolled
      die TS.
      Und am Misch habe ich noch nichts eingestellt. Fliege Paddel
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        K1 ist Pitch und K2 ist Roll!
        Steck mal die beiden Servos um!
        Grüsse Robert
        • amigo229
          amigo229
          hab ich schon versucht brint aber nichts
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Was hast du denn bei Helityp eingestellt?
            3Servos, 2 Roll?
            Grüsse Robert
            • amigo229
              amigo229
              Ja genau habe einen 500er Rex
              • eG.legacy.
                • 23.09.2011
                • 1192
                • Janick
                Okay- ich bin mir gerade nicht ganz sicher welche Funktion du dafur umstellen musst- doch guck dir mal den TS-Mixer an- also das Menü, wo die % Werte für Roll, Nick und Pitch eingestellt sind.
                Probier mal eine der drei Werte auf den Negativen Wert zu stellen und beobachte dann die Servos. Ich weiß nur nicht, welcher der Drei es ist.
                Lg
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  die TS.
                  Mach mal das Standartverfahren für alle Paddelhelis:
                  Aktiviere den TS Mischer (vermutlich 120 Grad).
                  Nun reversed du die TS-Servos so, dass die TS bei Pitch gerade nach oben oder unten läuft
                  Danach gehst du in den TS Mischer und passt dort die Richtungen für Roll/Nick/Pitch an
                  Zu guter letzt stellst du die Servos über Subtrim senkrecht zur HRW
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    Lg
                    Taumelscheibenmischer!
                    Grüsse Robert
                    • amigo229
                      amigo229
                      Habs jetzt Servos reversed und dann über den Mischer Auf +- 12 Grad begrenzt.
                      Aber Alle Werte liegen im positiven bereich aber die TS tut was sie soll.
                      Vielen Dank für die Hilfe
                      • Heli_otto
                        Heli_otto
                        Handbuch Seite 65 - Kanalbelegungen:
                        K1 - Roll 2
                        K2 - Roll 1
                        K3 - Nick 1
                        Uebersicht Seite 83:
                        Dein Typ 3 Sv (2 Roll)
                        Von oben hinten gesehen ist Roll 1 auf 10 Uhr, Roll2 auf 2 Uhr, Nick auf 6 Uhr. Um 180 Grad gedreht (Nick vorne) geht auch.
                        Jetzt nur pitchen und beobachten, welche 2 Servos in die gleiche Richtung laufen (kann natuerlich auch alles passen). Das entgegenlaufende Servo im Servomenue umkehren. Jetzt sollten alle Servos beim Pitchen in die gleiche Richtung laufen. Dabei ist es egal, ob die Pitch-Richtung stimmt oder nicht!
                        Jetzt im Menue "TS-Mixer" die Mischverhaeltnisse anpassen:
                        Wenn Pitch falschrum laeuft, Wert negieren
                        Wenn Roll falschrum laeuft, Wert negieren
                        Wenn Nick falschrum laeuft, Wert negieren.
                        Voila.
                        Im TS-Mix stellst Du auch noch die maximalen Blattwinkel ein. Bei einem normalen Heli wuerde ich die Werte fuer Roll und Nick immer gleich halten.
                        Gruss, Otto
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          Technik 06: Setup Taumelscheibe - Funktionen und Ausrichtung - Sender Graupner MX16 - YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=rEWX4I17P4Q
                          • Fragender
                            Fragender
                            auf der Suche nach dem Fehler bei der Einstellung meines Helis, bin ich auf diesen Eintrag gestossen. Da ich das gleiche Problem hatte, wie amigo 229, allerdings bei einer MX12.
                            Habe die Servos so eingestellt, wie im Beitrag beschrieben und nun laufen alle Servos so, wie sie sollen.
                            Auch von mir deshalb ein großes Dankeschön an die Antwortgebenden.
