Mx 20 Roll auf linken Knüppel
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1599
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    Ich hoffe der Titel ist so verständlich.
    Nun mein Problem, ich habe die Mx jetzt ein paar Tage und alles war so wie es sein soll.
    Ich Fliege Mod 2 von daher klar linker Knüppel Pitch und Heck, rechter Knüppel Roll und Nick.
    Jetzt muss ich letztens irgend wo dran gekommen sein weis der Geier wo und auf einmal habe ich links Roll und das Heck ist komplett weg weder rechts noch links
    Ich habe schon geguckt und in Kanaleinstellungen stehen Eingang 1 Ausgang 1 USW. Wo ist der Haken? Habe probiert ein neues Modell zu proggen bzw ein anderes kopiert um daraus ein neues Modell zu erstellen. ich gehe davon aus das es irgendwo in den Grundeinstellungen sich was verändert hat. Wäre Super wenn jemand einen Tipp hätte. Morgen wäre Super Flugwetter.
    Gruß Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Mx 20 Roll auf linken Knüppel
    Menü > Grundeinstellungen > Steueranordnung > auf 2 setzten.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      Vielleicht hast du versehentlich im Menü -Grundeinstellungen- bei -Steueranordnung- den Wert verändert? Da sollte 2 stehen...
      Aber dann wäre Heck nicht weg. :confused:
      • Jens50
        Jens50
        Hi Dirk,
        wenn die Kanalzuordnung ok. ist, dann check noch mal die Mode Einstellung. Probier mal einen anderen Modus und schau was sich in der Servoanzeige tut. Bei mir war auch mal ein Knüppel plötzlich tot oder weg. Ich bin dann in Knüppelkalibrierung und nach dem kalibrieren ging alles wieder. Der Fehler ist danach nie wieder aufgetreten.
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1599
          • Dirk
          Guten morgen Jungs, danke für die Tipps. Die Steueranordnung steht schon auf 2.
          So muss erst mal arbeiten bis Später.
          Dirk
            • 22574
            Ich kenne auch nur die beiden Möglichkeiten:
            - Steuermodus
            - Kanalzuordnung
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Dirk... sicher dass Du ausversehen was am Sender verstellt hast und nicht am Brain*
              • Dirk S
                • 08.05.2012
                • 1599
                • Dirk
                Das kann natürlich sein. Wir sehen uns nachher am Platz?
                Werde das mancher mal anschauen. Evtl hab ich auch einen Mischer aktiviert. Mal schauen
                Dirk
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1599
                  • Dirk
                  So, will es eben noch aufklären. Aus welchen Grund auch immer hat sich das FBL System verschluckt oder aufgrund eines Impulses aus der Mx waren die falschen Knüppelbelegt
                  Nach dem Resetten des Brain hat wieder alles reibungslos funktioniert.
                  Oh Wunder der Technik!
                  Dirk
