Frage zur (Blade mCPx) Antenne
  • stubb0rn
    stubb0rn
    Servus
    Da mir an meinem mCPx die Antenne abgebrochen ist und es unwahrscheinlich aussieht, sie wieder dran zu bekommen, habe ich mir Gedanken um einen Eigenbau gemacht.
    Dazu die Antenne abgemessen (32cm) und mit dem theoretischen 2.4GHz Wellenlänge verglichen.
    Ergebnis:
    bei 2.4GHz ist die Wellenlänge 12,49cm
    bei 2.4835GHz ist die Wellenlänge 12,07cm
    (Den Frequenzbereich hab ich von hier : http://mgthun.ch)
    Jetzt ist klar, die Antenne wird ein (ganzzahlig) Vielfaches der Wellenlänge haben, aber wenn man die Länge (bzw. ganzzahlige Vielfache) in die Formel:
    f = c/L mit f = Frequenz, c = c0 = 299,792m/s und L der Wellenlänge
    einsetzt, kommt man auf keine passenden Werte, sprich entweder ist die Frequenz aus dem Rahmen oder wenn man anders herum geht, passt die Antennenlänge nicht zur Wellenlänge.
    Liegt das jetzt an einer ungenauigkeit bei der Antennenfertigung oder haben die Jungs von Spektrum sich dabei was gedacht?
    Zuletzt geändert von Gast; 25.07.2013, 16:01.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Frage zur (Blade mCPx) Antenne
    Selbst wenn die Antenne nicht perfekt auf die Wellenlänge abgestimmt ist, welche Reichweite brauchst du beim mcpx ?
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4439
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      die Wellenlänge von 2,4 Ghz ist ~12cm hast ja auch.
      Die Antenne vom mcpx ist 3,(2)cm und damit ein Viertel, passt doch.
      • stubb0rn
        stubb0rn
        Stimmt, das sind 32mm nicht cm
