T14SG Version 2.0 Software Bug
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    ich habe gerade mitbekommen, dass bei "MIX-ALARM" der Alarmwert für die Spannung des Senderakkus nie gespeichert wird. Bei mir steht da immer 5,6 V. ßndere ich den Wert auf 7,4 V wegen Lipo, speichert der Sender die Einstellung nicht. Mach ich den Sender aus und schalte ihn wieder ein, steht da wieder 5,6 V.
    Kann das jemand anderes Bestätigen?
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • RC_Photography
    RC_Photography
    AW: T14SG Version 2.0 Software Bug
    Bei mir auch :/
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      Stimmt, springt auf 5,6V zurück.
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        Ich werde es robbe melden.
        Rave 90 ENV
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          es wurde gerade festgestellt, das der Mixalarm für den Akkualarm nur auf 5,6V steht. Wenn man den auf 7,4V stellt ist er noch dem nächsten Einschalten wieder bei 5,6V. Das passiert aber nur, wenn man die SD-Karte drin lässt. Nimmt man sie raus bleibt es bei 7,4V. Steckt man sie wieder rein, sind es wieder 5,6V. Was ist den das?
          So, noch weiter getestet. Update von der Karte am Laptop gelöscht. Karte muss im Sender neu formatiert werden. Dann funktioniert es. Mixalarm bleibt bei 7,4V auch nach dem Neueinschalten.
          Fazit: Nehmt für das Update eine andere Karte, wo nicht eure Modelle gespeichert sind.
          Zuletzt geändert von olaf12; 31.07.2013, 16:39.
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Das ja der Hammer. Ich habe eben nur die Karte rausgenommen, eingeschaltet und schon stand wie von Geisterhand wieder 7,4 V da. Oh man, Futaba.
            Rave 90 ENV
            • Reiner Fuchs
              Mitarbeiter Hempel KG
              • 27.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              • 52.042275,10.468926
              ACHTUNG
              unter MIX Alarm wird der Unterspannungs Schwellwert des Akkus automatisch auf 5,6V gesetzt,
              ein zurückstellen war zwar möglich ist aber nach dem der Sender neustart wieder auf 5,6V
              es gibt zwei möglichkeiten dieses zu beheben, entweder man benutzt für das Update eine andere SD Karte die nach dem Update nicht mehr im Sender steckt, oder man muss die SD Karte nach dem Update neu formatieren so das kein Updatefile mehr auf der SD Karte ist.
              • r4nd0m
                • 20.01.2012
                • 390
                • Marc
                • Milton Keynes, GBR (UK)
                und ich dachte futaba ist unfehlbar ... zumindest wenn ich das spektrum gebashe immer sehe ...
                • Heliot1977
                  • 17.08.2012
                  • 671
                  • Eichenzell
                  Ich verstehs net...was hat das denn mit fehlbar oder unfehlbar zu tun?! Steht doch ganz klar drin, dass man die Karte formatieren soll und gut iss!?
                  Wenn die Updates aufm Sender sind, Karte formatieren, Modelle wieder drauf und fertig.
                  Manchmal muss man das hier alles nicht verstehn schätz ich...
