T14SG Welche Telemetriesensoren nutzt Ihr
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: T14SG Welche Telemetriesensoren nutzt Ihr
    Zitat von buehni Beitrag anzeigen
    Ebenso bei der neuen Sprachausgabe sagt Dir die Stimme eben " Entfernung 2100 Meter", dann musst Du halt wissen, daß eigentlich verbrauchte Kapazität 2100mah gemeint ist.
    Scherz, oder??
    Grüsse Robert
    • CE.TOM
      • 07.07.2004
      • 509
      hast du auch die neueste Firmware am J Log ?
      Download | JLog
      J Log meldet sich doch mit diesen Update mit zweimal 1678 Stromsensor an ?
      Da müsste doch das umbenenen automatisch entfallen da der Sender dann die Daten wie beim originalen robbe Stromsensor darstellt ?
      Gruß Tom
      Vielflieger
      • buehni
        buehni
        Hallo Tom,
        danke für den Tip muss ich nochmal überprüfen. Kann man die Firmware auch für den JLOG2.0 verwenden?
        • buehni
          buehni
          Hallo Tom,
          gibt wohl auch ein update für den Jlog2. Hab jetzt beide neue Versionen heruntergeladen. Werde es am Wochenende mal in Ruhe aufspielen und testen.
          Danke nochmals für den Tip
          Frank
          • Flyaboat
            Flyaboat
            Hallo zusammen
            hier wird auch ein Sensor für Kapazität angeboten der ist vom Preis sehr interessant und kann per 1678 an der Futaba angemeldet werden
            E-FuelGauge
            • Rizzo
              • 29.10.2011
              • 320
              Zitat von Flyaboat Beitrag anzeigen
              Hallo zusammen
              E-FuelGauge
              hört sich interessant an, ich glaube da lohnt sich mal nachzufragen.
              Am Kosmik fliege ich JLog 2.5 und bin seitdem absolut zufrieden.
              Christian
              [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
              • sven-fly
                sven-fly
                ich hab jetzt den neuen Robbe/Futaba Sensor und damit funktioniert auch die Anzeige im Display korrekt.
                Gruß Sven
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  Hallo Tom,
                  Du musst nur die entsprechende Firmware für deinen JLog inklusive Regler auswählen:
                  Download | JLog
                  Bei mir funktioniert es mit 2.0 und 2.5 mit der T14 einwandfrei.
                  • buehni
                    buehni
                    Hab jetzt für Jlog2.0 und Jlog 2.5 die aktuelle Software verwendet. Jetzt funktioniert an meiner T14 alles bestens.
                    Es kann alles so einfach sein wenn man nur die richtige Software verwendet :-)
                    Frank
