Was ist "SRXL" ?
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1625
    • Maik
    • 35625
    Was ist "SRXL" ?
    Jo, Frage steht ja im Titel.
    Ich weiß, das zumindest meine JR XG14 am XBus Mode B mit dem Beast funktioniert wenn ich dieses auf SRXL stelle. Auch VStabi soll gehen.
    Aber was ist nun SRXL ?
    Ist SRXL nun ein Datenprotokoll, wie zb beim S-Bus ?
    Ist das genormt, kommt also aus meinen JR Empfänger am XBus Singleline Ausgang das gleiche digitale raus wie aus einem Mutliplex Empfänger ?
    Ach ja, Multiplex. Wenn ich SRXL google steht fast immer Multiplex dabei. Ist das was von denen, so wie SBus von Futaba ?
    Gibt es sonst noch Stabis die SRXL verstehen ?
    Maik
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    AW: Was ist "SRXL" ?
    S-Bus und auch SRXL ist ein serielles Datenprotokoll, wobei aber SRXL eine standard Baudrate, eine Versionskennung und auch eine Prüfsumme beinhaltet.
    SRXL kenne ich seit gut 3 Jahren von MPX, die waren wohl dijenigen, die den Begriff als erstes benutzt haben. Die einzelnen SRXL Varianten, wozu auch Hott gehört unterscheiden sich etwas, sind aber für das FBL System einfach durch die Versionskennung zu unterscheiden.
    Das Brain unterstützt auch das SRXL Datenprotokoll, zumindest die MPX und Hott Variante. Es gibt aber noch weitere FBL Systeme mit SRXL Unterstützung.
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Die X-Plus Erweiterung von Spektrum hat auch "SRXL" am Datenport stehen (damit verbindet man das Ding mit dem Empfänger). Wär mal interessant, das anzuschaun, ob da jeder sein eigenes Süppchen kocht.
      • elmar
        elmar
        Die serielle Datenübertragung und das allgemeine Rahmenformat ist bei allen SRXL Protokollen identisch. Bei den übertragenen Nutzdaten (Kanalinformation, Schalter, Failsafezustand, etc.) kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Bei einem Gerät welches SRXL "versteht" müsste eigentlich auch immer dabei stehen, welche Versionen (Hersteller) unterstützt werden.
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
          Stimmt leider. Solange nicht dabei steht "versteht SRXL von MPX" etc. kannst nicht davon ausgehen daß es funktioniert.
          Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Da es keinen aktuelleren Thread mit passenderem Namen/Inhalt gibt und mich dieses Thema aktuell etwas beschäftigt hat, mache ich einfach mal hier weiter, wenns recht ist.
            Prinzipiell ja. SRXL (steht übrigens für Serial RX Link) definiert die technischen Rahmenbedingungen für ein Protokoll zur Datenübertragung, aber nicht die Größe oder das Format der Nutzdaten.
            Nein, das muss nicht so sein, da jeder Hersteller der mit SRXL arbeitet selbst über den zu transportierenden Inhalt bestimmen kann (siehe oben).
            Nein, Multiplex waren nur die ersten, die ein digitales Protokoll nach der SRXL-Spezifikation implementiert hatten. Dies wurde u.a. gemacht um digital mit dem Microbeast kommunizieren zu können.
            Um genau zu sein waren Sie offensichtlich dagegen, das Protokoll beim "Namen" zu nennen, sondern haben Ihre Implementation unter "M-Link" publiziert.
            SRXL basiert ja gewissermaßen darauf, den einzelnen Herstellern einen gewissen Handlungsspielraum zu bieten, von daher "kocht da schon jeder seine eigene Suppe".
            Allerdings basiert der Grundgedanke darauf, die Spezifikationen weitestgehend öffentlich anzubieten, um mit diesem quasi Standard dann endlich eine genormte Kommunikation untereinander zu gewährleisten.
            Dazu wurde auch die Internetpräsenz SRXL erschaffen, auf der in Zukunft das alles noch mal explizit nachgelesen werden kann.
            Der (bzw. die) "Macher" von SRXL wollen in einer Non-Profit-Organisation einen Teil zur Standardisierung im Modellbau beitragen.
            Und viele Namenhafte Hersteller (die hier auch teilweise bereits genannt wurden und noch ein paar mehr) haben sich auch schon dazu entschlossen auf SRXL zu setzen bzw. nutzen dies schon erfolgreich.
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Bei SRXL bei Spektrum Empfängern entspricht dem, was bei einem Satelliten rauskommt. Das heißt, wenn du einen AR9020 an ein Microbeast ansteckst und auf Spektrum Sat einstellst, sollte es funktionieren.
              • aBUGSworstnightmare
                aBUGSworstnightmare
                weißt du zufällig ob es in den Tiefen den WWW weitere Infos dazu gibt? Funktiniert zwar wunderbar, hätte aber noch Interesse an weiteren Details.
                Wie wird denn das Failsafe gehandhabt?
                Jörg
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Keine Ahnung. Dass man es anstatt eines Sat verwenden kann hat mal Andy erwähnt. Was bei Failsafe passiert müsstest du einfach probieren.
                    aBUGSworstnightmare
                    Werde ich mir mal ansehen und berichten.
                    Werde dazu einzelne Sats abstecken und - wenn nur noch der interne Empfänger des AR9020 läuft - die Funke abschalten.
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      Diese Domain ist auf "Walter Meyer" von Freakware registriert. Wusste nicht, dass das eine Non-Profit-Organisation ist.
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        Na jetzt wo du die Katze aus dem Sack gelassen hast
                        Ich habe mit Walter telefoniert und die von mir genannten Informationen entsprechen den Tatsachen
                        Ja, auch Spektrum verwendet SRXL
                        Amok
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          Das habe ich ja nicht bezweifelt, aber die Domain auf Freakware laufen zu lassen, ist, meiner Meinung nach, nicht das geschickteste.
                          Zuletzt geändert von GuidoM; 14.02.2014, 13:02.
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Offensichtlich nutzt Jeti auch SRXL bzw. Ist die UDI Implementierung kompatibel:
                            MICROBEAST am JETI RSAT2 über UDI/SRXL (digital, nicht PPM) - RC-Heli Community
                            Amok
                            • traveler
                              Junior Member
                              • 11.02.2015
                              • 12
                              @ Amok
                              Vielen Dank für deine interessanten Infos zu SRXL!
                              Ich würde SRXL gern dazu nutzen, einen Quadcopter mit NAZE32 board zu fliegen. Die Firmware Cleanflight unterstützt aber SRXL nicht.
                              In der Cleanflight Configuration gibt es als Empfänger "Serial RX serial based receiver (SPEKSAT, SBUS, SUMD)" und unter dem Punkt SERIAL RECEIVER PROVIDER "SUMD"
                              Auf der Seite von BeastX habe ich gelesen, dass Graupner HOTT mit SMUD SRXL kann. Also kann der Unterschied wohl nicht so groß sein. Lässt das dauf schließen, dass durch (relativ kleine) Codeanpassungen im Cleanflight MPX SRXL verwendbar sein sollte?
                              Wollte Dir eigentlich per PM schfreiben, das ist aber noch nicht frei geschaltet :-(
                              Stefan
