Update bei MX20 nicht möglich !!!!
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    ich bekomme keine Verbindung zum Sender ( MX20 ) vom Laptop.
    Software ist installiert, aber trotzdem kann ich keinen Port auswählen wo die Kummonikation erfolgen soll.
    habt ihr einen Tip für mich.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Update bei MX20 nicht möglich !!!!
    hast Du Deinen Sender eingeschaltet?
    Du benötigst nur das Mini USB Kabel ohne das ganze Geraffel wie bei den Empfängern, das Kabel direkt in die Mini USB Buchse des Senders einstecken, dann sollte es funktionieren.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      ja das tut es ja leider nicht ...
      " i like Hirobo "
      • Jens50
        Jens50
        Erkennt der Rechner denn den Sender als USB Gerät ? Wenn ja, aber in der Graupner Software kein Port anwählbar erscheint, dann schmeiß doch mal die Software runter und installiere mal neu. Und check mal das USB Kabel, hatte ich vor kurzem bei was anderem. Ewig rum gemacht und das Ergebnis war ein schnöder Kabeldefekt.
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          habe auch ein anderes Kabel benutzt, trotzdem kein Erfolg, ich hoffe nur das meine Windows Version nicht fritten ist, würde mich bei Windoff nicht wundern.
          Uwe
          " i like Hirobo "
          • Gerd01
            • 23.01.2007
            • 276
            • Gerhard
            • Pfinztal
            Hallo Uwe,
            im Gerätemanager schon geschaut, Treiber installiert?
            Gerhard
            Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
            Vario BO-105 CBS DRF
            • debian
              • 19.10.2007
              • 1473
              • Uwe
              • Wilhelmshaven
              so er findet keine Treiber für den Sender, dann ist das auch nicht verwunderlich, so ein Schitt mal sehen wo ich die finde.
              Uwe
              " i like Hirobo "
              • Gerd01
                • 23.01.2007
                • 276
                • Gerhard
                • Pfinztal
                ist normaler weise unter den Downloads bei der Software dabei.
                Gerhard
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  nur leider finde ich ihn nicht, mal sehen ob es noch klappt.
                  Uwe
                  " i like Hirobo "
                  • Gerd01
                    • 23.01.2007
                    • 276
                    • Gerhard
                    • Pfinztal
                    Servus,
                    hast Du´s gefunden?
                    ansonsten hier der Link:
                    Graupner MX-20 Computersystem 12-Kanal Gr. HoTT
                    unter Hott-Software V4
                    Gerhard
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      Danke Gerhard,
                      ich hatte die falsche Software runter geladen, jetzt funktioniert ales so wie es soll.
                      Das Update ist auch schon drauf.
                      Uwe
                      " i like Hirobo "
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                        tja ärgerlich das im display rechts oben jetzt nicht mehr Flug,Motor,Stop oder Rahmen steht sonder nur noch F,M,S oder R dafür aber die uhr mit sekunden hinterm komma noch angezeigt werden :-)
                        aber interessant ist ja nur die schnelle übertragung bei der rückkanal geschichte und dann mal sehen.
                        Empfänger neu binden brauchte ich gestern nicht, als rex500 machte alles wie vorher nur hat der gr16 nicht die ganz ganz aktuelle 6a.32 sonder noch die 6a.31 drauf sollte aber kein problem sein.
                        • Hagen
                          • 12.11.2010
                          • 1200
                          • Hagen
                          Das stört mich auch, das braucht kein Mensch...aber vielleicht machen sie (Graupner /SJ) das ja wieder rückgängig.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            In den Genuss des verbesserten Rückkanals kommst du aber nur, wenn die neueste Software am Emfänger ist und der RX neu gebunden wurde!
                            Beim neuesten Update muss der Updatevorgang zweimal gemacht werden, weil beim ersten Durchlauf der Bootlader erneuert und erst beim zweiten Durchlauf das eigentliche Update geflasht wird!
                            Dann unbedingt resetten, vorhandene Bindung löschen und neu binden!
                            Grüsse Robert
                            • Eco-Royal
                              Gesperrt
                              • 04.04.2011
                              • 1595
                              • Aaron
                              Ich sage doch auf meinem GR16 ist ja die aktuelle drauf und auch das update auf die 6a.31 ist zweimal gemacht worden erst kurz danach kam dann die 6a.32 diese kam wohl mit den problembehafteten sender updates.
                              und neu binden? wenn gebunden ist als e08 dann lasse ich das doch so oder irre ich mich jetzt so?
