MX16: Umstieg von DX6i
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    Moin zusammen,
    ich bin kurz davor, von der DX6i auf die MX16 umzusteigen.
    Leider habe ich niemand in meinem Bekanntenkreis,
    der die MX16 besitzt.
    Konnte sie im Laden mal in der Hand halten.
    Sprich, ich habe keinen Schimmer, wie einfach sie zu programmieren ist.
    Ist das 'ne richtige Aufgabe*
    Tom
    PS: Ich möchte letztendlich einen 450er Beam, einen X-Tron und einen 50EP mit dem Brain und Summensignal fliegen.
    Habe da etwas Bedenken, da ich bis jetzt nur 'Speckdrum' kenne.
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: MX16: Umstieg von DX6i
    Du hast den ganzen Text ohne einen einzigen Rechtschreibfehler (außer Speckdrum ) runterbekommen, da wirst du auch eine Graupner sehr rasch verstehen.
    Da würde mir das Brain schon mehr Sorgen machen.
    • Jens50
      Jens50
      Moin Tom,
      was heisst Aufgabe ? Ein bißchen wirst Du dich schon wenig einarbeiten müssen
      Aber wenn man es geschnackelt hat, dann ist die MX-16 leicht zu programmieren.
      Lad dir doch einfach mal die aktuellste Anleitung runter. Und
      nach dem ersten Schrecken über den "Wälzer" wirst Du sehen das die MX-16 ganz flüssig zu bedienen ist.
      Zum Brain kann ich aber nix sagen
      • ETS
        ETS
        Hallo Tom,
        Moin zusammen,
        ...Sprich, ich habe keinen Schimmer, wie einfach sie zu programmieren ist.
        Ist das 'ne richtige Aufgabe* Tom
        was spricht dagegen, den am Weitesten in deinem Bekanntenkreis verbreiteten Sender zu nehmen und von den daraus resultierenden Vorteilen zu profitieren (Trainermodus, Modellspeicherkopien etc.)? Unabhängig davon - für die Lösung von Problemen eignen sich Foren wie dieses doch ausgezeichnet
        Zuletzt geändert von thomas1130; 28.11.2013, 16:33. Grund: Externes Smiley auf Bitte von Urheber entfernt
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Psst, Geheimtip: bei dem Sender wird ein Handbuch mitgeliefert. Das gibt es sogar online, man kann es sich auch vor dem Kauf mal anschauen.
          • ETS
            ETS
            Technik 12: Graupner MX 16 HOTT - Dual Rate und Exponential
            (... und jede Menge weitere nützliche Videos mit Programmierbeispielen)
            • homer-j
              homer-j
              ich habe den gleichen Umstieg vor einigen Wochen gemacht.
              1.) er lohnt sich !!!
              2.) ja das war für mich eine echte Aufgabe meinen Mini Protos dort zu programmieren
              aber:
              Julian hat recht und im Unterschied zum Spektrum "Flyer" ist das Handbuch richtig gut. Mit Erklärungen und Beispielen und so weiter. Du hast also was vor Dir, aber es wird eigentlich alles erklärt. Ob es so viel bringt das Handbuch vorher "trocken" zu studieren weiß ich nicht.
              Aber ich bereue den Umstieg DX6 -> MX16 nicht
              Gruß Markus
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Psst: Habe ich schon gemacht
                Die Tücken und Macken lernt man dabei aber nicht sofort kennen.
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Gruß Markus
                  So etwas wollte ich hören, danke!
                  Schlaumeiereien brauche ich jetzt nicht.
                  Ich brauche jetzt mehr die Fraktion, die mir Mut macht.
                  Etwa so: Ey das packst Du, so wie Du gebaut bist.
                  Oder: Mann, Du kannst schreiben, dann schafft das jeder...
                  Danke, ich mache das dann mal und lege mir das Teil zu
                  • Jens50
                    Jens50
                    Dann mach mal.......Du schaffst das
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Wir hatten das, glaube ich, schon mal.
                      MX16 + GR12 reicht für Brain mit Bankumschaltung + Telemetrie + Failsafe.
                      Geht jetzt nicht drum, wie's genau funzt, sondern nur, was ich mir kaufen muss, bevor ich mit spielen kann.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Ich behaupte mal, mit einem GR12 geht das nicht!
                        Wenn du mit dem GR12 Telemetrie nutzen willst, musst du Kanal 5 auf Sensor umstellen und dann hast du im Endeffekt nur mehr 5 Servokanäle zur Verfügung!
                        Aber bei der MX16 ist eh ein GR16 (8 Kanal) dabei!
                        Und hier gibt's noch einen GR12L dazu -->> MX-16 HOTT 2,4GHZ 8/8/0/A ( V. 2011 )GRAUPNER
                        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 15.09.2013, 16:00.
                        Grüsse Robert
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          Laut dem Beitrag geht das
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            Asche auf mein Haupt!
                            Ich hab nicht an's Summensignal gedacht!
                            Grüsse Robert
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              So,
                              gesagt,
                              getan...
                              eine MX16 mit GR-16 ist gekauft.
                              Da ich aber mehrere Modelle fliege, brauche ich mehrere Empfänger.
                              Ich bin über den GR-12 und den GR-12L gestolpert.
                              Reicht mir eventuell sogar der GR-12L für meine Pläne:
                              Wenn ich auf der Graupner-Seite die Daten anschaue, verstehe ich noch nicht,
                              was der GR-12L für Nachteile hat bzw nicht kann.
                              Kann mir das jemand erklären?
