Dx8 seltsames Einschalt Verhalten ??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Habe mir gestern eine neue DX8 gekauft .
    Hatte davor auch eine DX8 doch die machte diesen Seltsamen Piep am Anfang nicht .
    Ist das Normal ??
    Meine alte hatte das nicht ??
    Software ist 2.05 .
    Hab ein Video davon gemacht damit man weis wovon ich rede ...
    Dx8 Fehler ?? - YouTube
  • rrunner
    rrunner
    AW: Dx8 seltsames Einschalt Verhalten ??
    Den Pfiff am Anfang habe ich nicht, nur den darauf folgenden Piep- Ton! Immer die letzte SW Version aufgespielt.
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Eben . Ich kenne es auch nur mit dem darauf Folgenden Piepton ...
      • dollebolle
        dollebolle
        Den hab ich auch nicht.
        Dachte aber sofort an den Timer piep...
        Zufälligerweise zeigt dein Sender auch 0.00 an-ist das vielleicht die Ursache?
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Nein ..er zeigt 0:00 an weil ich keinen Timer sondern Stopuhr laufen habe . .
          Da ich mit Telemetrie fliege will ich nur wissen wie lange ich in der Luft war . Wann ich landen muss sagt mir e die Telemetrie ^^
          • rrunner
            rrunner
            Ich habe einen TRAINER für den Phönix eingerichtet, da ist der TIMER auch auf 0 - aber kein Pfeifton, wenn ich mit dem Starte!
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Ja der Ton war bei meiner Alten eben auch nicht
              • NI0X
                • 17.11.2007
                • 1142
                • Oliver
                • Gelsenkirchen
                Schreib mal den Support an, das scheint nicht normal zu sein
                [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                • rrunner
                  rrunner
                  Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
                  Software ist 2.05 .
                  Ich habe bereits die 3.0 aufgespielt! Hatte zwar den Pfiff davor auch nicht, aber ich würde auf jeden Fall die neue SW einspielen, vielleicht hast du Glück und das Problem löst sich dadurch?
                  • Kambalunga
                    • 10.06.2011
                    • 159
                    • Kurt
                    Würd mal drauf tippen das da keine SD-Karte eingesteckt ist. Dann piept die bei mir genauso.
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Ich hab das auch hab aber eine Karte drin.
                      Chronos 700 Trex 700 nitro
                      Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                      • Onkel-Bob
                        • 26.05.2012
                        • 83
                        Bei mir ist genau das gleiche. Hast du hold drin beim einschalten?
                        • Kambalunga
                          • 10.06.2011
                          • 159
                          • Kurt
                          Bei mir ist der lange Piep definitiv nicht da, wenn eine SD-Karte im Kartenslot der DX8 steckt.
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            Habe jetzt 3.0 drauf und es ist weg .
                            Dazu hat meine Original SD Karte die dabei war einen schaden a scheinend ... wenn ich die Reinstecke lässt sich meine DX8 gar nicht mehr starten . Das Display leuchtet und dann hängt sie sich auf . Muss dann den Akku rausnehmen sonst tut sie gar nix mehr .
                            Mit einer anderen SD funktionierts dann .
                            Die SD Karte war die ganze zeit nicht drinnen . Nur zum Updaten .
                            • Align-Rocker
                              Align-Rocker
                              Ist das Normal ??
                              Software ist 2.05 .
                              Hallo. Ist bei mir auch so??
                              DX8 ist auch neu ca 1,5 monate.
                              Domi
