TM1000 ohne Bind Knopf binden
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Hallo Freunde,
    gibt es irgend eine Möglichkeit ein TM1000 zu binden ohne den Knopf?
    Ich hab den abgebrochen
    Muss ich das beim Vstabi zeitgleich mit dem Sat binden machen?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: TM1000 ohne Bind Knopf binden
    Nein
    Das weis ich nicht habe leider kein V-Stabi.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      Der Knopf soll doch angeblich nur Masse mit Signal brücken.
      Kann ich da nichts mit einem Draht machen oder so?
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Hallo Freunde,
        Ja klar geht das. Nimm ein Y-Kabel und steck es an den Data-Port des
        Empfänger. Dann verbindest Du den TM1000 mit einem freien Ende
        des Y-Kabels und in das andere freie Ende steckst Du einen Bind-Plug.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Das geht aber nur wenn ich nicht ausschließlich mit Sats fliege?
          Wenn ich hier noch einen empfänger anschließe bindet sich der Sender nicht mit dem Vstabi nehme ich an?
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Uups geht ja doch Sorry.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Wo steckst Du denn in Deinem Fall das Data-Kabel des TM1000 rein?
              Im Grunde hast Du die Lösung doch selbst schon erkannt, Du musst
              "Signal" auf "Masse" ziehen. Wenn das Kabel bei Dir frei ist, kannst Du
              auch direkt brücken.
              BTW: Ist mir auch schon passiert. Wo ist der Schalter jetzt? Wenn er
              noch im Innern des TM1000 rumfliegt, würde ich ihn dort rausholen.
              Torsten
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                Das Data Kabel stecke ich per Y-Kabel auf den RD Anschluss zusammen mit dem Heckservo.
                Wenn ich das mache um Strom auf das TM zu bekommen hab ich allerdings den Data Port nicht mehr frei zum brücken....
                Auf den anderen Steckplätzen für RPM und Volt bringt Brücken nix, hab ich schon getestet
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Lass zum binden das Heckservo weg und steck den Bind-Plug da hin,
                  wo im Moment das Heckservo ist.
                  Torsten
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Wenn du das mit dem Heckservo zusammenhängst, solltest du auf jeden Fall das Datenkabel zum TM1000 aus dem Stecker rausziehen. Und dieses verbindest du beim Akku-Anstecken mit Masse, dann ist das TM im Bindemodus. Und danach kommt ein Schrumpfschlauch drauf.
                    • Sonic_1579
                      • 14.08.2012
                      • 1160
                      • Julian
                      • FMC Mümlingtal
                      Super, danke das hat geklappt!
                      Logo 600SX V2
                      Oxy 3 Qube
                      Lynx Field Rep
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        Den kaputten schalter hab ich rausgeholt. Ich hab in dabei auch gleich das TM gestrippt und werde es ohne Gehäuse einbauen
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
                        • Sonic_1579
                          • 14.08.2012
                          • 1160
                          • Julian
                          • FMC Mümlingtal
                          Wollte grade mein Tm wieder an einen neuen Heli binden. Nur leider funktioniert der Trick mit Masse auf Signal nicht mehr wie beim letzten mal. Ich habe das Kabel in den Data Port des tm gesteckt und mit einem Draht Masse auf Signal gebrückt aber es tut sich nix!
                          Jetzt ist mir aufgefallen, dass das kurze Kabel vom dataport anders gepolt ist auf der weißen steckerseite (+ Signal -) als auf der servosteckerseite (- + Signal)
                          Das mit dem Kabel soll wohl so sein:
                          Google-Ergebnis f?r http://www.lionbit.com/images/Spektrum-TM1000.jpg
                          Zuletzt geändert von Sonic_1579; 14.04.2014, 18:25.
                          Logo 600SX V2
                          Oxy 3 Qube
                          Lynx Field Rep
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Du verbindest auf der EMPFßNGERSEITE die beiden äußeren Leitungen. Nicht am TM, da verbindest du nämlich das Signal mit der Versorgungsspannung. Und probierst dir einen Wolf (spreche aus Erfahrung )
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              Hab ich ja probiert. Scheint wohl defekt zu sein....
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
