Binden bei der Graupner MX16
  • eagle59
    eagle59
    Ich habe ein kleines Problem, wenn ich meine MX16 mit dem Empfänger in meinem T-Rex binden will.
    Laut Anleitung soll ich im Bindungsmodus (rot-grün im wechselblinken am Empfänger) innerhalb 3 Sekunden die Bindentaste an der Funke drücken.
    Bei mir blinkt es aber nur Rot, egal wie lange ich drücke.
    Bei mir bindet er nur wenn ich gleichzeitig die SET Taste drücke und die Taste am Empfänger, dann erscheint die Empfängerkennung in der Funke und der Empfänger leuchtet grün und die Servos richten sich ein.
    Mache ich was falsch oder ist etwas defekt, oder ist es so (Handbuch falsch), ich habe Angst das etwas nicht klappt, hatte sowas an einem Flugzeug schon mal, das dann ab einer gewissen Reichweite sich nicht mehr steuern lies.
    Danke für eure Hinweise.
  • Martin S
    • 16.01.2011
    • 389
    • Tiroler Unterland
    AW: Binden bei der Graupner MX16
    Hast du einen GR-16 oder einen GR-12?
    Beim 12er ist (war) ein Fehler in der Anleitung.
    Gebunden ist, wenn bei 'gebundener Empfänger' ein Eintrag steht (E08 oder E06 oder so).
    Martin
    [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
    • eagle59
      eagle59
      Habe einen GR 16, es steht 08 drin, trotzdem machts mich stutzig mit der MX16 Anleitung.
      Bei meiner Trojan stand auch 06 drin und hatte trotzdem den Abriss der Funkstrecke.
      • Mugggl1
        Junior Member
        • 31.10.2018
        • 14
        • Christopher
        Hallo dieser beitrag ist zwar schon richtig Alt aber ich habe hierzu auch eine Frage.
        Ich habe einen Graupner MX 16 und einen Graupner Gr16 Empfänger und diese lassen sich einfach nicht binden ich gehe hier nach der anleitung vor doch es funktioniert einfach nicht.
        1ich lege ein Modell an (Heli)
        2. ich lege den Failsave an da er das vor dem Binden verlangt.
        3. ich versorge den Empfnger mit strom von meinem Regler die LED leuchtet rot.
        4. Ich drücke die SET Tase drei sek bis diese Rot/Grün Blinkt
        5. inerhal der drei sekunden durcke ich am Sender auf Binden.
        Das Spiel habe ich jetzt schon unzählige mahle getrieben vllt bin ich auch einfach zu dumm.
        oder ich mach echt i was falsch.
        Bitte helft mir
        Danke
        Christopher
        2
          Wenn die Funke neben dem Empfänger liegt klappt es in aller Regel nicht. Leg sie mal ca. 1m weg und probiere das ganze nochmal.
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 587
            Failsafe musst du nicht vorher einstellen, ist nur eine Erinnerung.
            Wenns noch nicht funktioniert hat mit dem Binden.
            Empfänger an Stromversorgung -> Setknopf drücken und gleich binden im Sender drücken.
            Gruß Christian
            • Mugggl1
              Junior Member
              • 31.10.2018
              • 14
              • Christopher
              Danke für die Schnelle antwort
              Ich habe den sender schon zwei Meter entfernt und trozdem klappt es nicht!
              immer wenn ich Binden möchte also die SET tase drücke springt er in den anfangsbildschirm zurück.
              hier blinkt dann immer die Speicherkarte für ein Paar sekunden auf.
              ich habe mal die Speicherkarte entfernt und dann das Binden versucht dann Hängt sich der Sender immer auf und ich muss den Akku entfernen da sie sonst nicht mehr ausgeht.
              Muss die Speicherkarte im slot sein oder sollt es auch ohne gehen?
                Ich habe es noch nie ohne Speicherkarte probiert.
                Ist der Sender neu oder hast Du den gebraucht gekauft, bzw. ging er vorher schon mal.
                P.S. Ist aber schon eine MX 16 2.4 GHz mit Hott oder?
                • Cuber76
                  • 03.10.2017
                  • 658
                  • Raum BC
                  Frage ich mich auch gerade.
                  Haben Sender und Empfänger den gleichen HOTT-Stand der Firmware?
                  Eventuell beim Softwareupdate des Empfängers kein Werksreset gemacht?
                  • Mugggl1
                    Junior Member
                    • 31.10.2018
                    • 14
                    • Christopher
                    Ich habe den Sender Gebraucht gekauft.
                    Aber ich denke nicht das an dem sender was nicht Stimmt.
                    Aber mal ganz von vorne.
                    Ich baue gerade einen Heli auf T rex 450L
                    ist auch soweit fertig bis auf die Elektronischen kompnenten die ich jetzt gerne einstellen würde.
                    Ich habe mir den Sender und Empfänger gebraucht gekauft getrent voneinander diese waren noch nie miteinander Verheiratet.
                    Gestern war es dann soweit ich habe den Empfänger an den Strom vom Regler angesteckt die LED blinkt durchgehend Rot dann hab ich den sender eingeschalten und bin wie in der Anleitung vorgegangen.
                    Es ist eine MX16 Hott und ein Gr 16 Hott.
                    Firmware ist beim Sender 1.722
                    beim empfänger weis ich es nicht.
                    müssen beide den gleichen Stand haben?
                    • Cuber76
                      • 03.10.2017
                      • 658
                      • Raum BC
                      Meine MX-20 habe ich auch schon länger nicht aktuallisiert, hier habe ich die 2.018 drauf, meine Empfänger habe ich mit der MX-20 zur gleichen Zeit geupdatet, funktionieren aber mit meiner neuen MZ-32 auch, bin nicht sicher aber ich meine die Stände sollten identisch sein oder eben nicht zu unterschiedlich, kommt auf die HOTT-Version an.
                      Update normalerweise immer paralell, daher bin ich mir nun nicht sicher.
                      Updatekabel und Schnittstelle war beim Sender dabei?
                      Zuletzt geändert von Cuber76; 09.11.2018, 15:04.
                      • Mugggl1
                        Junior Member
                        • 31.10.2018
                        • 14
                        • Christopher
                        Nein waren nicht dabei.
                        Ich habe sie mir jetzt bestellt und hoffe das darin die lösung liegt.
                        Wenn es dann immer noch nicht klappt werde ich mich wieder melden.
                        Danke schon mal vorab.
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          wenn irgendwas nicht klappt (Update, Binden etc.) dann schau mal hier rein, da solltest Du eigentlich zu allem was finden. Wenn dann immer noch was unklar ist, einfach wieder fragen
                          Viele Grüsse
                          Andre
                            Kann ich nur bestätigen. Deine Videos haben mir bisher immer weiter geholfen.
                            Ein herzliches Dankeschön für die vielen Tips und die Mühe, die Du Dir machst. Muss auch mal gesagt werden.
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • 1566
                              • MArco
                              Zum Sender updaten am besten und einfachsten die firmware auf die sd karte kopieren und dann per "Geheimmenü" updaten
                              Anleitung zb. Graupner Sender Firmware Update/Downgrade (mx-12, mx-16, mx-20) - YouTube
                              Diabolo700 & Diabolo550
