Was braucht ein Heli Sender?
  • gauloises
    • 28.12.2003
    • 183
    • Wolfgang
    Hallo Ihr LiebenLeute,
    ich bin immer noch dabei, zwei "Fernsteuerwelten", sprich eine FF-9 mit einer MC22 miteinander zu vergleichen.
    Der Sachverhalt ist folgender:
    Eine FF-9 wird IMHO nur komplett ausgebaut verkauft.
    Eine MC22 wird IMHO nur basisbestückt verkauft. (zwei Kreuzknüppel und Feierabend)
    Nun habe ich aber keine Ahnung (das soll sich ändern), was man an Schiebern und Schaltern bei der MC22 noch braucht um damit einen Heli vernünftig in die Luft zu kriegen.
    Vielleicht kann mir auch jemand mal sagen, was man an Schieber braucht, um sie von der funktionalität her mit einer FF-9 vergleichen zu können.
    Es sind diesmal ausschließlich technische Fakten in leicht verständlicher Form gefragt.
    Zwei Ziele verfolge ich also mit diesem thread:
    1.) Ich möchte herausfinden, welche Ausstattungsmerkmale ein Sender
    • - haben muß (must)
      - haben kann (need)
      - "sogar hat" (nice to have)
    2.) Ich möchte einen "Ausstattungsbereinigten" Preisvergleich durchführen
    Für Eure Mühen und Antworten dankbar
    Wolfgang
    PS. leider funktioniert seit 04.01.2004 die "Suchen"-Funktion des Forum bei mir nicht, insofern habe ich Schwierigkeiten im Forum selbst zu recherchieren.
    Logo500-3D
    Voyager E
    VARIO BenzinTrainer, G230 (1:35), FF9; XTR
  • SnowMan
    • 24.11.2002
    • 392
    • in und um Osterode am Harz
    Hallo Wolfgang,
    das ist so nicht ganz richtig.
    Die MC 22 kommt in der Basisausstattung mit:
    1x Prop Chanel Best-Nr. 4152 (Schieber)
    1x Switch Chanel Best-Nr. 4151 (Ein/Aus/Ein-Schalter)
    1x Multiswitch Best-Nr. 4158 mit:
    1x DR/EXP-Schalter kurz (Ein/Aus-Schalter)
    1x DR/EXP-Schalter lang (Ein/Aus-Schalter)
    1x MIX-Schalter kurz (Ein/Aus-Schalter)
    zu dir und hat somit eigentlich alles was man braucht.
    Frank.Neumann.jr@gmx.de
    • gauloises
      • 28.12.2003
      • 183
      • Wolfgang
      Hi Frank,
      snipp..
      snipp..
      Aha, bin schon wieder etwas aus dem dunklen Tal der Ahnungslosen herausgekrochen! (Danke)
      Was braucht man am Modell wofür?
      Wolfgang
      Logo500-3D
      Voyager E
      • Willa
        Willa
        Hallo Wolfgang!
        prop channel für Kreiselempfindlichkeit
        ein aus ein schalter für Flugphasen
        dr exp für dualrate+expo (also, falls du das noch nicht kennst: grosse+kleine ausschläge+exponentielles "steuergefühl")
        so würde ich die dinger benutzen, obwohl ich die mc22 nicht kenne. den rest würde ich nicht brauchen.
        mfg william
        • Jensepeter
          Jensepeter
          Hallo Wolfgang,
          Also ich habe eine Mc 22!Zu der Ausstattung die Snowman aufgezählt hat, habe ich mir nur noch einen Dreistufenschalter mit eingebaut,für die Flugphasen!Einen der vorhanden ein/aus Schalter als Autoration und den Schieberegler für den Kreisel!Und das wars!Alles andere hängt dann von deinen Zusatzfunktionen an deinen Scale Heli´s ab!
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            So, denn will ich mal ein wenig aufräumen
            Unwichtig
            Wird fest programiert und bei der Flugphasenumschaltung geändert
            Wichtig
            Flugphasenumschaltung sofern der 4151 dafür geeignet ist sonnst andere Nr.
            Unwichtig
            1x MIX-Schalter Lang (Ein/Aus-Schalter)
            Wichtig
            AR Schalter im Gefahrenfall oder zum üben.
            Mehr Schalter braucht es nicht da es umständlich ist, von IdelUp1 auf IdelUp2 zu schalten und dann zusätzlich auch noch DR/EXP zu schalten. Das kann mit einem Schalter umgeschaltet werden ebenso auch die Gyroempfindlichkeit. Apropos Gyroempfindlichkeit. Diese sollte man fest programieren, denn mit einem Schieber eingestellt, steht der beim nächsten fliegen sicherlich wo anders und wenn man nach dem Start nicht drauf geachtet hat, fliegt man denn mit 5% Empfindlichkeit
            Alles andere sieht nach VEIL aus macht aber nur bei entsprechendem Können Sinn.
            So nu kann der "Glaubenskrieg" beginnen :rolleyes:
            duckundwech
            • Rene D.
              Rene D.
              Hi!
              In meinen Augen reicht folgendes vollkommen aus (egal was für ein Hersteller):
              1 Schalter 3-Stufig für 3 Flugphasen
              1 Schalter für Autorotation
              1 Schalter für Kreisel Norm/HH (hab ich allerings noch nie umgeschaltet..)
              evtl. ein Schalter für Motor "Cut-Off" ( ausschalten des Motor's)
              Alles andere erhöht in meinen Augen nur den "Wichtigkeitsfaktor"
              Jaja, ich fliege auch eine 9Z, brauche aber die meisten Schalter nicht.
              PS:
              @gauloises: Die FF9 ist ein Handsender, die MC22 ein Pultsender. Kann man nicht direkt vergleichen. Du müsstest die FF9 schon mit der MX22 vergleichen.
              Der Vorteil beim Handsender (FF9/MX22) ist das Du alle Schalter bedienen kannst OHNE die Finger (bei Daumensteuerung) von den Knüppeln zu nehmen.
              • Niko
                Niko
                Deutlich wichtiger als die Frage wo welcher und wie viele Schalter usw. die Anlage hat, ist die Fragestellung:
                Wo wirst Du fliegen (oder zumindest fliegen lernen?)
                Wer kann Dir dort beim lernen helfen (auch mit der Anlage)?
                Was bringt Dir die tollste Anlage, wenn Du damit alleine da stehst?
                Glaub mir, Du wirst Hilfe benötigen. Oftmals sind es Kleinigkeiten, die einen Verzweifeln lassen!
                Z.B. ich habe bis heute nicht gerafft, wie bei einer Graupner mc 24 der Gaslimiter richtig eingestellt wird!!
                Da ich meine MPX gewohnt bin (wo alles im Klartext und nicht mit irgendwelchen Kürzeln steht) ist die Einstellung der 24 für mich "von hinten-durchs-Knie-ins-Auge"!!
                Ist halt vieles auch eine Gewohnheitsfrage.
                Und bitte verschont mich mit der an dieser Stelle üblichen Frage: MPX?? und was ist mit PCM??
                BRAUCHE ICH NICHT!
                • Wheelgunner
                  • 24.06.2002
                  • 459
                  • Norbert
                  Beziehe doch die MX-22 mit in die Auswahl ein, ist die "Igel"-Version der MC-22. Aber an sonste ist es schon gut, wenn du dich erst mal umschaust,welche Anlagen im Bekanntekreis geflogen werden, da ist ist es einfacher, Hilfe beim programmieren zu erhalten.
                  Norbert
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1977
                    • Meinrad
                    Das muß ja nicht unbedingt an der Anlage liegen. Man sollte nicht immer von sich auf alle andere schließen.
                    Gruß Meinrad
                    • Niko
                      Niko
                      Hallo Meinrad!
                      Wenn Du schon ein Zitat einfügst, lese es doch vorher durch.
                      Kaum kopiert man den nächsten Satz mit, schon wird manches deutlicher!
                      • Michael Faupel
                        Michael Faupel
                        N,Abend,
                        für mich sind folgende Dinge wichtig !
                        --Die Möglichkeit die Servos anzulenken wie ich will( oder benötige)
                        zB 140° Anlenkung (MC Acrobat) oder wie bei meinem "Sky Fox-HR" bei 30°,
                        150° und 270°
                        --weiches Umschalten der verschiedenen Flugphasen mit von mir vorgegebener Zeit
                        --4 (besser 5) verschiedene Flugphasen(inkl. Autorot)
                        --- zB. Schweben mit 1300
                        --- Speedflug
                        --- Soft-3D
                        --- 3-D und als 5.te die Autorotation
                        --eine einfach einstellbare Gas-und Pitschkurve während des Fluges
                        --einen Top-Service und dazu zählt für mich auch die hotline
                        --Einfachste Bedienung (wenn,s einmal eingerichtet ist) bei aufgeräumter Oberfläche
                        Diese Dinge sind für mich kaufentscheidend !
                        [COLOR=red]Was ich super finde ist:
                        --Eine automatische, weil eingebaute Frequenzkontrolle. Sender geht nur online wenn der Kanal auch wirklich frei ist !
                        --ein automatisches backup
                        Was ich nicht unbedingt benötige ist ein grosses Grafikdisplay
                        Gruss Michael
