Spektrum TM1000 Frage beim Binden
  • PETZE
    • 13.07.2012
    • 707
    • Patrick
    • Berlin-Tempelhof
    Hi,habe den Spektrum TM1000,jetzt habe ich alles erfolgreich binden können.
    Nach dem Binden trenne ich den Akku und mache den Sender aus.
    Wenn ich den Sender anmache und den Akku anstecke,blingt die Leuchte vom TM1000 ganz schnell,aber ist nicht aktiv.
    Muss ich den immer neu binden wenn ich den Sender anmache*
    DJI F450
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Spektrum TM1000 Frage beim Binden
    Nein. Da scheint was nicht zu stimmen. Wiederhole den Bindevorgang nochmal.
    Wenn die Bindung dann immer noch kein Abschalten überlebt, müssen wir
    weiter forschen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Lama V4
      Lama V4
      genau, nochmal binden, vielleicht ist der Binde-Taster am TM1000 verklemmt
      • rs540i
        • 26.06.2011
        • 284
        • Rolf
        • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
        Wie hast Du denn gebunden?
        Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
        • PETZE
          • 13.07.2012
          • 707
          • Patrick
          • Berlin-Tempelhof
          Stecker in Data gesteckt vom TM1000 und in den Batt Platz vom AR6000.
          Dann im TM1000 den Bindknopf reingedrückt und gehalten und dann den Lipo angeklemmt.
          Dann den Sender beim drücken des Trainerknopf angeschaltet (DX7s)
          Binden tut er ja,zeigt mir auch alles an,aber beim nächstenmal ist alles weg
          Der TM1000 hat zwei Lampen die leuchten wa*
          DJI F450
          • rs540i
            • 26.06.2011
            • 284
            • Rolf
            Ziehe mal alle Stecker am TM1000 ab (bis auf den Temperatursensor und Spannungsversorgung) und versuche es nocheinmal.
            • PETZE
              • 13.07.2012
              • 707
              • Patrick
              • Berlin-Tempelhof
              Hatte keine Stecker dranne ausser den Stecker vom Modul hin zum Empfänger
              DJI F450
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1620
                • Maik
                • 35625
                Binde mal nur den Empfänger ohne tm. Danach alles aus. Dann das tm an den data des Empfänger. Dann mit gedrücktem knopf am tm einschalten und erneut binden. ..schon sollte es gehen.
                • rs540i
                  • 26.06.2011
                  • 284
                  • Rolf
                  Was passiert, wenn Du den Knopf des TM1000 bei dem Bindevorgang NICHT drückst, den Bindevorgang ansonsten aber nochmal machst?
                  Ist die Bindung der Telemetrie dann trotzdem erfolgreich?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Du meinst AR600, oder ? AR6000 ist es sicher nicht.
                    Der TM1000 hat 2 LEDs, eine rote, eine orange. Welche ?
                    • PETZE
                      • 13.07.2012
                      • 707
                      • Patrick
                      • Berlin-Tempelhof
                      Nee meinte den AR6100e,sorry
                      Ich teste es am Wochenende nochmal,die Woche schaffe ich es nicht
                      DJI F450
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Wundert mich nicht. Der AR6100e und AR6200 hat keinen Datenport, nur Bindeport. Du mußt nach dem Bindevorgang die Datenleitung zum TM rausziehen. Einfach den orange Pin rausziehen und mit einem Schrumpfschlauch drüber. Beim Einschalten ist an der Bindeleitung kurz Low Pegel, der den TM in den Bindemodus bringt.
                        Vom AR6100 bekommst du auch keine Flight Log Daten. Das geht nur bei Empfängern mit "Data" Port. Alle DSMX, und die "besseren" DSM2 ab 7 Kanälen.
                        • PETZE
                          • 13.07.2012
                          • 707
                          • Patrick
                          • Berlin-Tempelhof
                          Hallo,danke erstmal,habe das mit dem Orangenen Pin rausziehen und Schrumpfschlauch nicht verstanden
                          Also die Temperatur hat er angezeigt,aber mehr hatte ich nicht getestet.
                          Woran erkenne ich das mit dem Data Port*? nur an dem DSMX*
                          Habe noch ein paar empfänger hier
                          AR8000
                          AR400
                          Und die Orange RX dinger
                          Die AR8000 und bei den AR400 müsste es ja dann gehen ne* Da steht DSMX drauf
                          DJI F450
                          • Lama V4
                            Lama V4
                            ja, AR8000 geht, dann bekommst du auch vom TM1000 eine Anzeige über die Empfangsqualität
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              ALLE 6-Kanal und abwärts DSM2 Empfänger haben keinen Data-Port.
                              ALLE DSMX-Empfänger haben einen Data-Port. Ja, auch der AR8000, AR600 und AR6255, obwohl DSM2 draufstehen kann, sind das DSMX-Empfänger.
