Spektrum Telemetrie - was bedeutet A, B, L, R ?
  • gerjam
    • 05.02.2012
    • 234
    • Gerd
    • Schwabhausen (Dachau)
    ich nutze das AR7200BX mit dem TM1000 und einem Sat an einer DX8.
    Was bedeutet A, B, L und R in der Telemetrieanzeige? Ich habe eine Vor-Ahnung, sag aber nix um mich a) nicht zu blamieren und b) die Frage ergebnisoffen zu stellen *grins*
    Mit Bitte um Feedback!
    Viele Grüße,
    Gerd
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    AW: Spektrum Telemetrie - was bedeutet A, B, L, R ?
    Das sind die Fades der einzelnen Antennen am Empfänger und Satelliten.
    Viele Grüße Stefan
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      Ja komm, das geht doch besser. Würde mich auch interessieren.
      • jfamac
        • 24.07.2009
        • 429
        • Juerg
        • Chur (Schweiz)
        @Gerd: Da gibt's nicht's zu blamieren. Die Buchstaben bedeuten folgendes:
        A = Antennenausblendungen der internen Antenne A
        B = Antennenausblendungen der internen Antenne B (beim AR8000 nicht benötigt)
        L = Antennenausblendungen der linken externen Antenne
        R = Antennenausblendungen der rechten externen Antenne (nicht beim AR8000)
        F = Frame loss
        H = Holds
        Antennenausblendungen - stehen für den Verlust an Informationsbits einer spezi?schen Antenne. Es ist normal während des Fluges ca. 50 - 100 Antennenausblendungen zu haben. Sollte eine spezi?sche Antenne während eines Fluges mehr als 500 Ausblendungen haben, sollte die Antenne repositioniert
        werden, um die RF Verbindung zu optimieren.
        Frame Loss - steht für gleichzeitige Antennennausblendungen auf allen angeschlossenen Antennen. Für eine einwandfreie Verbindung sollte die Anzahl der Frame Losses nicht mehr als 20 pro Minute übersteigen.
        Hold - Wenn 45 aufeinander folgende Frame Loss auftreten setzt ein Hold ein. Dieser dauert ca. eine Sekunde. Wenn ein Hold im Flug auftritt, ist es zwingend notwendig das System zu überprüfen und die Antennen an anderen Stellen zu platzieren oder neu auszurichten bis das System wieder einwandfrei
        arbeitet.
        (Quelle: Bedienungsanleitung Spektrum DX8 / Telemetrie).
        Gruss Jürg
        TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
        EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
        JETI Duplex DS-14 II Mode1
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          Na gut: *?
          A - Antennenausblendungen an der internen Antenne A
          B - braucht man nicht
          L - Antennenausblendungen an der externe Antenne
          R - braucht man nicht
          F - Frame Losses
          H - Holds
          Antennenausblendungen: stehen für den Verlust an Informationsbits einer spezifischen
          Viele Grüße Stefan
          • gerjam
            • 05.02.2012
            • 234
            • Gerd
            Hallo Jürg, Stefan,
            vielen Dank, auch für die sehr detailreiche Beschreibung aus der Betriebsanleitung (in die ich vorher reingeschaut habe (Papierversion) aber nichts gefunden hatte.
            Meine Vor-Ahnung war richtig, dass hiermit die Antennen gemeint sind, aber nun eine Spezialistenfrage: Das AR7200BX hat ja zwei Antennen, aber bei mir wird nur A angezeigt, beim B stehen nur drei ---: ist das richtig?
            Grüße,
            Gerd
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Zitat von gerjam Beitrag anzeigen
              Hallo Jürg, Stefan,
              Grüße,
              Gerd
              Ich meine (aus Erinnerung) ist es beim AR7200BX so, dass immer nur die Antenne mit dem stärkeren Signal genutzt wird. Die Antennen schalten also hin und her.
              Vielleicht kann meine Aussage hier aus dem Forum noch jemand bestätigen.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Das BX dürfte Diversity haben, also abwechselnd die eine, dann die andere. Gibts ein Foto vom Innenleben ?
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Na, das kennst Du doch schon:
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - AR7200bx versehentlich über Antennenkabel kurzgeschlossen!
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Naja, ich merk mir auch nicht alles
                    Okay, das BX hat definitiv Diversity. Wie ein AR600 oder 6255. Einmal die eine, einmal die andere Antenne. Jedes Frame wird 2x übertragen (bei 22ms), einmal mit der einen Antenne auf der DX9, einmal mit der anderen. Beim BX wird ebenfalls permanent umgeschaltet.
                    • gerjam
                      • 05.02.2012
                      • 234
                      • Gerd
                      Vielen Dank an alle, die gepostet haben, bin wieder ein kleines bisserl schlauer!
                      Herzliche Grüße,
                      Gerd
