Spektrum DX6i defekt ?
  • DerAlte62
    • 21.06.2013
    • 240
    • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
    Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meiner DX6i.
    Ich wunderte mich letztens schon warum der Heli bei rechts Pirouetten schneller dreht als linksherum.
    Nun hab ich mal an der Funke nachgesehen, und hab bei "Monitor" festgestellt,dass der Ausschlag nach rechts bis auf 100% geht , nach links aber höchstens bis 90%.
    Verändert habe ich an der Funke nichts. Ich habe auch nichts im Menü gefunden wo die Ausschlagrichtungen nach links oder rechts getrennt verstellt werden können.
    Meine Frage wäre jetzt, hat die Funke selbst einen technischen Defekt ? Aufgeschraubt hab ich sie noch nicht. Wie ich mein Glück kenne, mach ich alles auf und bin dann nachher auch nicht schlauer.
    Könnten irgendwelche Laufbahnen verschmutz sein ?
    Würde mich freuen wenn jemand einen Vorschlag zur Fehlereingrenzung hätte.
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Spektrum DX6i defekt ?
    Servus
    Hast du den Sender kalibriert?
    Dx6i - Kalibrierung - RC-Heli Community
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Ich hatte mal das gleiche... neues Modell anlegen und neu binden und dann hats bei mir wieder gepasst...
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Mach ein neues, leeres, frisches Modell auf, oder lösche ein unbenutztes. Schau in den Servomonitor, ob dort in alle Richtungen 100% hast. Wenn das so ist, hast du bei deinem Helimodell irgendwas verschissen, ich tippe mal auf Servo Travel für das Rudder.
        • DerAlte62
          • 21.06.2013
          • 240
          Danke für die Tipps. Ich werd mal alles durchspielen und dann berichten.
          Was mir schon aufgefallen ist, dass bei den andern Modellen der Ausschlag völlig normal ist. Es liegt wahrscheinlich wirklich nur an diesem Speichplatz. Da hat sich wohl irgendetwas verstellt.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Oder eher du hast was verstellt
            Kommt schon mal vor
            • DerAlte62
              • 21.06.2013
              • 240
              So. Hab einen neuen Speicher ausgewählt und ihn vorher im Monitor getestet.
              Alles neu eingegeben und siehe da es funzt
              Ich hatte tatsächlich etwas an den Traveladjust Werten rumgespielt, diese aber wieder auf die vorgegebenen Werte zurück gesetzt. Irgendetwas gefiel der Funke dann wohl nicht mehr. ( wie könnte ich mich erdreisten an den Werten zu schrauben )
              Danke für die schnelle Hilfe
