Jeti Duplex EX Rsat2 Antennenlänge
  • OShrek
    • 06.02.2008
    • 544
    • Remo
    Hallo Jeti - Gemeinde
    Ich selbe benütze den im Titel genannten Empfänger, Antennenlänge 15cm.
    Hatte neulich ein kurzes rc-signal lost, nun möchte ich längere Antennen.
    Auf der Homepage von Jeti und anderen Jetiprodukte Anbieter sehe ich nun unterschiedliche Antennenlängenangaben. 15cm und 20cm bei dem selben Empfänger.
    Gibt es den Jeti Duplex EX Rsat2 wirklich mit 20cm Antennenlänge? Oder nur ein Schreibfehler?
    grüssle Remo
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Jeti Duplex EX Rsat2 Antennenlänge
    Ich hab keine Ahnung von Jeti, aber prinziell ist es egal wie lang die Antenne ist!
    Der aktive Teil sind nur die letzten ca. 3 cm, der Rest ist Zuleitung!
    Grüsse Robert
    • ArguZ
      ArguZ
      Genau...
      Es gibt RX mit 40cm, aber auch da ist nur der gelbe Teil der entscheidende.
      Ich wuerde mir eher Gedanken machen WO die beiden Antennenstuecke liegen.
      Alles nahe anderer Elektronik ist schon mal Murks.
      Dann habe ich auch gemerkt dass am Chassis anliegende Antennen viel schwaecher sind.
      Also versuch mal die Antennen weit abstehen zu lassen, am besten in Spritschlauch oder anderen stabilen Roehrchen die nicht schirmen...
      Bei mir hat das im Hexakopter einen Unterschied von guten 300m gebracht.
      Da lagen die vorher parallel zu den Motorarmen und ESC Leitungen und bei 200m hatte ich schon Probleme..Jetzt fliegt er so 500m weit und ich hab immer noch 3-5 Rueckkanalstaerke
      • OShrek
        • 06.02.2008
        • 544
        • Remo
        Ok, Agruz
        habe dein Rat befolgt und darf jetzt auch mindestens 425m Meter
        weit. Sieht etwas unaufgeräumt aus, aber bin jetzt auf der sicheren Seite.
        grüssle Remo
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Hallo Remo,
          deiner Eingangsfrage nach zu Urteilen ist folgender Hinweis angebracht:
          Die Antennenenden sind im jeweils 90° Winkel zueinander anzubringen. Nur so erreicht man max. Reichweite.
          Bei Kohlefaserrümpfen ist ein nach außen legen der empfangenden Antennenenden unbedingt einzuhalten.
          Luftakrobat.
          • OShrek
            • 06.02.2008
            • 544
            • Remo
            Dies hatte ich bereits auch so, nun stellt sich die Frage,
            wenn meine Tx Antenne horizontal ist, müssten die Rx Antennen auch horizontal sein, für besten Empfang richtig?
            Am liebsten hätte ich gerne 4 Tx Antennen, jede Himmelsrichtung eine, dann könnten sich schon mal zwei Antenne im Funkschatten des Modells sein und der Empfang wäre immer noch 1A.
            grüssle Remo
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Meines Wissens hat das der Handsender DS-16.
              Luftakrobat.
