GR-12 an MFTech Sim Adapter
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    ich habe einen MFTech Simulator Adapter für meine MX-16.
    Ist es möglich an den Stecker (rot eingekreist) der in den USB Stecker kommt einen Servostecker anzulöten und daran einen GR-12 anschließen?
    Wenn ja wie heißt der Steckertyp und wie muss ich das verlöten?
    Vielen Dank
    Diabolo700 & Diabolo550
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    AW: GR-12 an MFTech Sim Adapter
    hab glücklicherweise gerade so einen Stecker gefunden,
    sollte das ganze überhaupt funktionieren, wäre es so richtig?
      • 22680
      Das ist ein 3,5mm-Stereo-Klinkenstecker; den bekommst du in jedem Elektronikladen.
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • 1566
        • MArco
        ja den Stecker auf den foto (anklicken zum vergrößern) habe ich ja zuhause gefunden, kann ich da so wie eingezeichnet einen servostecker anlöten? reicht da die USB Buchse zu Stromversorgung?
        • Uwe W
          • 03.10.2012
          • 205
          • Uwe
          Ja die an der USB Buchse anliegenden 5V reichen für den Empfänger.
          Bei dem Klingenstecker ist die Spitze meistens Signal und Du brauchst dann noch Masse, daran Servostecker und angesteckt beim GR 12 Empfänger, auf Kanal 6, glaub ich. Habe GR 16 und dort ist es aber Kanal 8.
          Im Sender Empfänger auf Ausgang SUMO einstellen und 5 Volt ebenfalls über Servostecker eingespeist, an der USB Buchse angelötet.
          Uwe
          T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • 1566
            • MArco
            Danke, es hat funktioniert,
            weises Kabel auf Signal, rot auf Minus und zusätzlich ein Empfängerakku
