Blade 550x Castle und BEC Problem
  • tirak
    Junior Member
    • 08.11.2013
    • 3
    ich habe da ein Problem und finde zurzeit keine Lösung. Ich habe mir einen
    Blade 550x mit Castle HV 120 Regler aufgebaut. Bin eigentlich damit soweit fertig, hänge aber jetzt bei der Anbindung des externen BEC. Die Servos tun alle was sie sollen, leider lässt sich der Motor nicht zum Laufen bewegen. Den BEC
    habe ich an den Throttle Port des AR7200BX gesteckt und das rote Kabel wie in
    der Anleitung beschrieben entfernt. In dieser Konfiguration tut der Motor nichts. Wenn ich das rote einstecke läuft der Motor, ich gehe aber mal davon aus, dass der
    Empfänger dann die Stromversorgung nicht über den BEC erhält, sondern direkt
    über den Regler. Habe auch schon am Sender die Trimmung vom Gas heruntergesetzt wegen Failsave, das hat allerdings auch keine Veränderung gebracht. Wäre Super wenn vielleicht noch jemand eine Idee hätte.
    Ahoi
    Andreas
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    AW: Blade 550x Castle und BEC Problem
    sollte nicht eigentlich das rote Empfängerkabel des Reglers unterborchen werden und nicht das vom externen BEC?
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
    • 5of9
      5of9
      du musst vom Castle das rote Kabel entfernen und ihn dann in den Throttle Port stecken. Das BEC schließt du an einem nicht benutzen Port des AR7200BX an, z.B. dem Bat/Data Port.
      Gruß Florian
      • rcstorch
        • 20.08.2013
        • 334
        • Axel
        • Eschwege
        @tirak
        Verstehe das Problem eigentlich gar nicht. Vom BEC gehen doch zwei Stecker raus, die beide am AR7200BX in AUX2 und AUX3 kommen. Von welchem roten Kabel ist hier die Rede? Musste bei mir nirgens irgendein Kabel entfernen.
        VG Axel
        Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
        • tirak
          Junior Member
          • 08.11.2013
          • 3
          Hallo Leute,
          danke erstmal für Eure Antworten. Ich habe mich verschrieben, habe natürlich
          den Castle an den Throttle Port des AR7200BX gesteckt und den BEC in die zwei
          freien Ports. Allerdings wie gesagt, der Motor tut nix nur wenn ich das rote Kabel des Reglers wieder mit in den Throttle Port stecke.
          Lt. Anleitung des Reglers muss man ja bei Verwendung eines externen BEC das rote Kabel des Reglers nicht mit in den Throttle Port stecken.
          Andreas
          Zuletzt geändert von tirak; 09.11.2013, 14:06.
          • Olaf Sucker
            • 22.05.2013
            • 79
            • Olaf
            • Duisburg
            Zitat von tirak Beitrag anzeigen
            ...Castle HV 120 Regler...
            1. Der 120 HV hat KEIN BEC!
            2. Benötigst Du für die Stromversorgung von Empfänger und Servos ein externes BEC oder einen Empfängerakku (LiPo 2S)
            3. Das rote Kabel vom 120 HV darf NICHT entfernt werden!
            4. Steht das alles in der Anleitung des 120 HV
            "... PHOENIX ICE2 HV AND PHOENIX HV
            Phoenix HV and Phoenix Ice2 HV controllers do not have
            an integrated BEC
            . You must use an external battery or
            BEC to power your receiver and servos. You should NEVER
            disconnect the red throttle wire
            on the Phoenix HV or
            Phoenix Ice2 HV ESCs. ..."
            Olaf
            [T-Rex 700E DFC HV - Microbeast - Futaba T14SG]
            • Olaf Sucker
              • 22.05.2013
              • 79
              • Olaf
              • Duisburg
              ...der Motor tut nix nur wenn ich das rote Kabel des Reglers wieder mit in den Throttle Port stecke....
              Weil genau DAS ja auch in der Anleitung vom Regler steht...
              Olaf
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Weil der Optokoppler im Regler von diesem roten Kabel mit Stom versorgt wird.....
                • tirak
                  Junior Member
                  • 08.11.2013
                  • 3
                  an integrated BEC
                  Hallo Olaf,
                  Du hast recht! Man sollte die Anleitung doch richtig lesen. Ich habe irgendwie immer nur den Anfang des Satzes gelesen und den Rest ignoriert.
                  Andreas
                  • fouche
                    fouche
                    Ich würde mich hier gerne mal einklinken,auch wenn es bei mir um die elektronik eines X600er´s mit dem castle HV80 geht.
                    Denn diese ist bei der ertmontage abgeraucht und da Horizon bei mir um die Ecke ist hab ich den Hubi hingebracht,doch die haben als ersten versuch der Reperatur ebenfalls das rote Kabel des Reglers entfernt, und nun warte ich auf die 2te Reperatur.
                    Bei mir ist lediglich der Unterschied das meine Elektrik komplett abgeraucht ist und niemand konnte mir den Grund dazu sagen,vielleicht hat hier ja jemand eine idee dazu ?
                    Gruß Dennis
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Wenns ein Castle HV Regler ist, dann liegt es nicht am Regler. Der hat kein BEC, da kann eigentlich nix rauskommen, was dir die Elektronik grillt. Und wie schon erwähnt, bei HV Reglern ohne BEC muß das rote Kabel drin bleiben.
                      Welches BEC hast du verwendet ? Was hast du sonst noch alles verbaut ?
