FC18 Accu laden?
  • hans_obelix
    hans_obelix
    FC18 Accu laden?
    ?( Hallo, warum geht bei mir der Sender FC18 nicht mit eingebautem Accu zu laden? Habe als Ladegerät Orbit Microlader Pro! Muß man bei dem Sender irgend etwas verändern damit es geht?
    Gruß Hans
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    FC18 Accu laden?
    Hallo !
    Du musst im Sender die Sperrdiode (Verpolungsschutz) überbrücken. Diese sitzt unmittelbar an der Ladebuchs (kleines rundes langes schwarzes Bauteil)
    Ich denke dabei verfällt die Garantie !!!
    Muss jeder für sich entscheiden.
    Gruß Andreas
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
    • Maik Otto
      Maik Otto
      FC18 Accu laden?
      Hi ,
      Warum ?? mit einem Automatiklader mußt du zB bei den Graupner-Anlagen
      einen Jumper setzen . Das dürfte auch bei dir das Problem sein . Teste es
      mit einem normalen Lader.
      Aber Vorsicht !!!!!! wenn ein Jumper gesetzt ist .....ist die Ladebuchse nicht
      mehr gegen Verpolung gesichert so zumindest beim J/R .
      • gimx
        gimx
        FC18 Accu laden?
        Hallo Hans,
        laden kann man den Akku in der FC-18 schon eingebaut, aber unmodifiziert nur mit Konstantstrom, also nicht mit Delta-Peak Geräten. Um das zu ändern ist eine Diode zu überbrücken. Wenn Du die Fernsteuerung offen vor Dir liegen hast (Antenne von Dir weg), dann sind es auf der Platine mit der Ladebuchse die zwei Lötstellen in der rechten, Dir zugewendeten Ecke.
        Torsten
        • hans_obelix
          hans_obelix
          FC18 Accu laden?
          ?( Schön das mit dem überbrücken, habe ich schon einmal gehört! Aber wo genau?
          Gruß Hans
          • Longbow Apache
            Longbow Apache
            FC18 Accu laden?
            Hä ?( ?( ,
            was ist ein Jumper Maik ?( hilf mir mal auf die Sprünge.
            Vielen Dank im voraus.
            Gruss Torsten
            • Rüdiger
              • 07.06.2001
              • 513
              • Rüdiger
              • Karlstein
              FC18 Accu laden?
              Servus Hans,
              zusätzlich zu meinen Vorrednern: Mit nicht mehr als 2A laden, sonst blästs die Sicherung durch.
              cu,
              Rüdiger
              Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
              • hans_obelix
                hans_obelix
                FC18 Accu laden?
                Hi Longbow, ein Jumper ist ein kleiner Stecker aus Kunststoff mit einem Metallbügel drin, damit man 2 Kontakte auf einer Platine brücken kann!
                Gruß Hans
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  FC18 Accu laden?
                  und nochwas: Die Garantie verfällt dadurch NICHT!!! Ruf mal bei Robbe an, die schicken dir sogar eine Umbauanleitung!!! Benutze mal die "Suchenfunktion" im Forum, dann wirst du die passenden Sachen finden
                  • hans_obelix
                    hans_obelix
                    FC18 Accu laden?
                    Ich versuche einmal ein Bild rein zu stellen von den Lötstellen, mal sehen ob es geht:
                    Gruß Hans
                    • hans_obelix
                      hans_obelix
                      FC18 Accu laden?
                      Warum kann ich hier kein Bild reinstellen*
                      Habe doch von meiner Homepage ein Bild mit "rechtsklick" und dann Eigenschaften, dann die Adresse (URL) hier eingetragen, es erscheint aber nur der Link und nicht das Bild hier? Es ist ein jpg Bild, wenn ich den Link hier im Beitrag anklicke werde ich gefragt ob ich die Datei downloaden oder öffnen möchte, das ist doch nicht richtig?
                      Gruß Hans
                      • Steffen Schröck
                        • 02.06.2001
                        • 7112
                        • Steffen Schröck
                        FC18 Accu laden?
                        Hallo Hans,
                        die Adresse muss in das Feld "IMG" eingetragen werden. Dann erscheint auch das Bild hier!
                        • hans_obelix
                          hans_obelix
                          FC18 Accu laden?
                          Hi Steffen, habe es jetzt mit deinem Tip probiert, leider ohne Erfolg! Es kam folgende Fehlermeldung:
                          DIE FOLGENDEN FEHLER WURDEN GEFUNDEN
                          Es ist Dir nicht gestattet, diese Bilderweiterung in diesem Board zu nutzen. Ein gültiges Format ist: http://www.domain.com/picture.gif, Ungültiges Format ist: http://www.domain.com/picture.one.gif
                          Ich hatte zuerst das Bild im jpg Format auf meiner Web-Site hinterlegt, ging nicht. Dann habe ich dort das gleiche Bild als Gif Datei hinterlegt, ging auch nicht, was mache ich falsch?
                          Gruß Hans
                          • René S.
                            • 08.06.2002
                            • 770
                            • René
                            • Eberswalde
                            FC18 Accu laden?
                            Hi Hans,
                            ja, es sind die Lötstellen ,zum Thema Bild, ich denke mal das Board kommt mit diesem Zeichen im Dateinamen "_" nicht klar.
                            Grüsse René
                            Ps. habe mal versucht es mit .jpe und .gif als Endung einzusetzen geht ach nicht,änder doch mal den Dateinamen, mal sehen ,was dann passiert
                            • SULOX
                              SULOX
                              FC18 Accu laden?
                              manche server sind bei der GROß- und kleinschreibung ein bischen empfindlich.
