Hitec Aurora 9
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    Hitec Aurora 9
    ich muss mich kurz an die Hitec Aurora 9 User wenden, da
    ich aus diversen Angeboten nicht schlau werde.
    Wenn man sich eine Aurora 9 mit folgendem Zubehör kauf
    -Sender Aurora 9 2,4Ghz
    -HF-Modul AFHSS 2,4GHz Telemetrie
    -Empfänger OPTIMA 9 Full Range AFHSS 2,4 GHz 9-K
    -Senderakku
    -Lader
    was benötigt man dann noch wenn man den Akkustand auf der Telemetrie verwenden möchte?
    Danke
    lg
    Roman
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Hitec Aurora 9
    für die Anzeige der aktuellen Spannung nichts weiter!
    Juky
    Edit: Ohne SPC wird Dir aber nur die BEC Spannung angezeigt, mit SPC- Schaltung (bis max 35V) die Spannung des Antriebsakkus.
    Zuletzt geändert von Juky; 04.12.2013, 14:41.
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      AW: Hitec Aurora 9
      mhm o.k danke.
      Gibt es auch die Möglichkeit wie z.B bei der Isii Telemetrie das man der Hitec Telemetrie mitteilt das sie bei 20% Restkapazität des Hauptakkus alarm schlägt?
      Was würde ich hierfür benöitigen?
      lg
      • WolfiE
        • 15.12.2010
        • 605
        • Wolfgang
        • Wels, Oberösterreich
        AW: Hitec Aurora 9
        Servus Roman,
        also die Aurora kann dir mit der hauseigenen Telemtrie nur die Spannung anzeigen. Bis zu ca. 35 Volt benötigst du ausser dem Empfänger Optima 6,7 oder 9 nichts dazu. Du schließt einfach die Empfängerstromversorgung direkt an deine Flugakku an und schon zeigt die die Aurora die Spannung an. Du kannst natürlich verschiedene Warnungswerte setzten. Mit dem SPC Anschluss wird nur der Empfänger mit Strom versorgt, die Servos musst du aus deinem BEC mit Strom versorgen.
        ßber 35 Volt benötigst du dann eine HTS Sensor Station HTS SS BLUE SENSOR
        STATIONHITEC
        Edit: zu spät :-)
        Gruß Wolfgang
        Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          AW: Hitec Aurora 9
          d.h bei 10s bräuchte ich bereits das Zubhör....
          • WolfiE
            • 15.12.2010
            • 605
            • Wolfgang
            AW: Hitec Aurora 9
            Ja, so ist es.
            Aber du musst es so sehen, du benötigst auch bei anderen Herstellern Zubehör zur Spannungsanzeige. Bei Hitec bekommst du die Spannungsanzeige bis 35 Volt ohne Zubehör dazu.
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              AW: Hitec Aurora 9
              Hitec telemetrie kann keine(!!) verbrauchte Kapazität messen.
              Das Logging ist ausserdem ein Krampf
              Genauso die Möglichkeiten die Logfiles zu analysieren.
              Leider...
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                AW: Hitec Aurora 9
                o.k danke vorerst..
                welche Erfahrungen bzgl. Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, usw. konntet ihr sonst mit der Aurora 9 machen?
                Eventuell im Vergleich zur futaba t8?
                lg
                Roman
                • WolfiE
                  • 15.12.2010
                  • 605
                  • Wolfgang
                  AW: Hitec Aurora 9
                  Also, die Aurora ist bei mir mittlerweile 3 Jahre in Betrieb, bin eher Vielflieger und habe noch keine Probleme mit der Steuerung gehabt.
                  Zum Thema Haltbarkeit, ich habe die Anlage auch intensiv am Sim genutzt, daher waren heuer im Früjahr die Knüppelpotis durch (Kosten 120€).
                  Preis/ Leistung: war im Herbst sehr gut, Staufenbiel hat die Aurora um 199€ verklopft.
                  Ich warte schon auf die Graupner MZ 24, wenn sie mir gut in der Hand liegt, dann werde ich zuschlagen
                  • Django
                    • 09.06.2013
                    • 677
                    AW: Hitec Aurora 9
                    Ja,hier dazu :
                    HITEC Aurora 9 mit Optima 7 Empf. , 2.4GHz | Sonderangebote
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      AW: Hitec Aurora 9
                      Oh man... Der Preis ist heiss... Und das nur, weil der Nachfolger auf den Markt gekommen ist..
                      • Django
                        • 09.06.2013
                        • 677
                        AW: Hitec Aurora 9
                        Die haben vor kurzen 30 St. Aurora 9+Optima 9 Empfänger für 229,-Euro raus gehauen...!
